<<     Писец подкрался незаметно.     >>
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#11     Писец подкрался незаметно. 27 дек 2010, 06:51
Сам не пойму. А может такое быть из - за плохой "массы" на кузове?
#12     Писец подкрался незаметно. 27 дек 2010, 14:09
Собственно что я и писал:
Quote (FryPpy)
Собственно что проверил бы я: - массу на коммутаторе коричневый провод (зажигания), +12 {15ю шину} черный провод (при вкл. зажигании но не в момент старта) на коммутаторе и на катушке зажигания - естейственно при установленном релле и штатном положении вещей...
КОММУТАТОР ЗАЖИГАНИЯ - ПРИКРУЧЕН К ТОЙ ЖЕ ЛЕВОЙ СТОЙКЕ - но вот не помнб где - под обивкой чтоли...
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#13     Писец подкрался незаметно. 27 дек 2010, 14:35
Алексей, я имею ввиду контакт АКБ и кузова. Провод штатно прикручен к площадке АКБ. Может где нибудь там подвох. А то и с ксеноном какая то хрень. А коммутатор, да, возле левой водительской ноги под обшивкой.
#14     Писец подкрался незаметно. 27 дек 2010, 15:51
Ну собственно проверь лучше контакт массы на ДВС - этот проводок от площадки АКБ идет к колоколу КПП - проверь окисленность... Из-за этого тоже могут быть проблемы, но скорее стартер бы не работал...
Проверь и соединение с кузовом (площпдка АКБ) - там должна быть латунная втсвка и с 2ух сторон силовые провода подходят... не потеряй гайку - она и болт тоже латунные - не кородируют...
НО ВСЕЖЕ КАК ТУТ РЕЛЛЕ контакта Х ВИНОВАТО...
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#15     Писец подкрался незаметно. 29 дек 2010, 12:53
И так, развязка. Решил я все же проверить контакт акб с кузовом. Открутил и обалдел. В проводе идущем от акб стояла пластмассовая втулка. И так ее расплющило с обоих сторон, что не пойму как раньше был контакт. Сделал как надо и все заработало.
#16     Писец подкрался незаметно. 29 дек 2010, 21:07
Quote (Ник-о-ла-лай)
А это где такое??? Чё то не припомню там втулок??? Сфотай, если не трудно, может нас всех это ждет?!?!?!
#17     Писец подкрался незаметно. 29 дек 2010, 23:48
+1 я думал что она латунная....
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#18     Писец подкрался незаметно. 30 дек 2010, 18:21
Quote (valerun)
А это где такое???
В месте соединения провода и площадки АКБ
Quote (valerun)
Не трудно, но я ее уже расковырял и выкинул. cool
Quote (FryPpy)
Латунью там даже и не пахло. biggrin
#19     Писец подкрался незаметно. 30 дек 2010, 20:49
Что такое площадка АКБ не понял, а провод на АБ в свинцовой на ТАЗах или латунной на наших клемме ...или я не о том!!!???
Может там подклеммой что то было...-не рассматривал никогда, извини!
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#20     Писец подкрался незаметно. 30 дек 2010, 21:58
Quote (valerun)
Площадка на которую ставится АКБ. Если смотреть по ходу движения машины, с левой стороны на стенку прикручен провод массы с АКБ. И оттуда же идет масса на мотор. Вот как раз в этом месте, где прикручивается и была загвоздка.
