<<     как определить утечку электро-питания     >>
kye2007:
юрий жаров
24 сен 2010, 15:22
#11     как определить утечку электро-питания 18 окт 2010, 20:52
тоже пионер стоит
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#12     как определить утечку электро-питания 18 окт 2010, 21:04
Quote (kye2007)
тоже пионер стоит
Знаеш, пионеры тоже разные бывают, не лучше того панаса о котором я писал, мне кажется самый правильный вариант, все это дело проверить амперметром, как уже писалось, между клеммой и акб.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#13     как определить утечку электро-питания 18 окт 2010, 23:01
самое первое - должно быть правильно подключено, тогда и ток будет около 5мА, мафон расчитан на подключение к двум шинам питания, производители не особо парятся над потребляемым током, который будет уходить при включенных двух шинах. На этом форуме есть тема как можно нормально подключить мафон даже без включенного зажигания.
#14     как определить утечку электро-питания 19 окт 2010, 17:38
Quote (rezhik)
А у меня он так штатно подключен...я и не лазал туда - Сначала при покупке и магнитола Alpine старенькая стояла, а когда менял - подкрутил провода к новой колодке и воткнул. А что у других разве мафон только при включенном зажигании работает, чё то Юра, я сомневаюсь wink
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#15     как определить утечку электро-питания 19 окт 2010, 17:46
Quote (valerun)
Виталя, ну ты даешь... "Чето многовато", только светодиодик, который мигает должен в постоянке 10-15 мА кушать, ну за счет скважности половина пожалуй... Так что, если прибавить саму сигналку и приемник, то это мало еще ИМХО
Ну ошибся на один знак, расстреляйте меня теперь:) У меня 50-70 мА в зависимости от того включена сигналка или нет. С сигналкой меньше.
kye2007:
юрий жаров
24 сен 2010, 15:22
#16     как определить утечку электро-питания 19 окт 2010, 18:02
всем огромное мэрси
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#17     как определить утечку электро-питания 19 окт 2010, 18:58
Quote (valerun)
У меня штатной проводки на мафон нет, а может и есть (я так и не понял). Вот на схеме она восемь проводов! На схеме радио написанно.
Хотел подсоединить через замок, но потом передумал, очень не удобно будет, при выключеном зажигании мафон не послушаешь, ну и так далее!! Подключил как и была к красному проводу на схеме.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#18     как определить утечку электро-питания 20 окт 2010, 16:30
Quote (valerun)
Ну у большинства машин так оно и есть, у нас же можно обойтись вставленым ключем в замок зажигания, хотя как по мне и это не безопасно, вот ситуация: вы отдыхаете на озере или просто на природе(и таких ситуаций может быть уйма) конечно же слушаете музыку, ну и приходит какойто "нехароший человек" и тупо уезжает на вашей машине, потому что ключи были в замке, не у всех же секретки есть.
