<<     В салон не попадает горячий воздух     >>
DozoRKishinev:
Кишинев
06 окт 2016, 07:31
#1     В салон не попадает горячий воздух 06 окт 2016, 08:20
Доброго времени суток. Ауди 80, 1994, 2.0 бензин, климат контроль.
Вентилятор работает, все кнопки на панели климата активны. Горячий воздух в салон не поступает.
В профиль напиши обязательно тип двигателя и откуда ты. Модер.
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#2     Re: В салон не попадает горячий воздух 06 окт 2016, 15:07
Я думаю, здесь смогут помочь с решением, если дать более подробную информацию с описанием симптомов проблемы.
П.С.Гуру подтягиваются на форум вечером (после работы)
DozoRKishinev:
Кишинев
06 окт 2016, 07:31
#3     Re: В салон не попадает горячий воздух 06 окт 2016, 17:16
Симптом один, нет горячего воздуха. Вентилятор крутит, а воздух холодный
DozoRKishinev:
Кишинев
06 окт 2016, 07:31
#4     Re: В салон не попадает горячий воздух 06 окт 2016, 17:22
Модер, тип двигателя указан же, 2.0 бензин, полный инжектор
#5     Re: В салон не попадает горячий воздух 06 окт 2016, 17:35
тип - буквенные символы АВТ, АВК...
DozoRKishinev:
Кишинев
06 окт 2016, 07:31
#6     Re: В салон не попадает горячий воздух 07 окт 2016, 08:59
Дополнил профиль. Тип двигателя АВК, но горячий воздух так и не пошёл))
DozoRKishinev:
Кишинев
06 окт 2016, 07:31
#7     Re: В салон не попадает горячий воздух 07 окт 2016, 13:10
Дополнительная инфа: оба патрубка идущие в салон, теплые
#8     Re: В салон не попадает горячий воздух 07 окт 2016, 15:31
Тут скорее всего косяк в самом климате. Диагностику климата не делал?Ошибки какие выдает?
DozoRKishinev:
Кишинев
06 окт 2016, 07:31
#9     Re: В салон не попадает горячий воздух 07 окт 2016, 19:53
Диагностику не делал, но опытный подсказал что накрылась заслонка радиатора
DozoRKishinev:
Кишинев
06 окт 2016, 07:31
#10     Re: В салон не попадает горячий воздух 09 окт 2016, 09:03
Забыл добавить. Вентилятор выдаёт постоянно в ноги, даже при переключении чисто на обогрев лобового, т.е. дует и в лобовуху и в ноги, из лицевых отверстий вообще не дует.
