<<     Подключение ПТФ     >>
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#1     Подключение ПТФ 20 авг 2010, 17:50
Товарищи подскажите!!! Решил поставить ПТФ (самые узкие, срезав одну вертикальную перегородку в решетке радиатора) т.к. с ноября придется всегда ездить с вкл фарами и не нагружать ближний свет. Так вот вопрос куда их подключить???? Если к габаритам, это полный колхоз иль все же пойдет и выдержит ли проводка и тд. Не ругайте сильно, подскажите!!!!
Заранее спасибо.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#2     Подключение ПТФ 20 авг 2010, 17:58
интересная тема, причем даже актуальная! Тоже думал поставить.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#3     Подключение ПТФ 20 авг 2010, 20:03
+1
Только хочу ещё и подключить, что бы автоматом включались, когда двигатель работает (генератор тоесть)
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#4     Подключение ПТФ 20 авг 2010, 20:06
Так если смысл к габаритам подключать (самое простое решение) или все же это болото!!!!
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#5     Подключение ПТФ 20 авг 2010, 20:56
На габаритах проводка не выдержит,лучше протяни питающий провод прямо с аккума,и питание должно идти не напрямую через кнопку а через реле. Туманки уже купил? Можешь фото показать? Я мучаюсь с выбором птф,ничего из того что видел в магазах не нравится
#6     Подключение ПТФ 20 авг 2010, 20:59
Quote (kostya)
+1
Quote (Antoha064)
тож интересно глянуть.
#7     Подключение ПТФ 20 авг 2010, 21:09
Не стоит НАПРЯМУЮ подключать к габаритам!!!! 2 варианта:
- релейная развязка от габаритов
- от контакта Х
EuroUMA, НЕ СТОИТ ПОДКЛЮЧАТЬ К ГЕНЕРАТОРУ - толстый провод идет прямиком к стартеру и + АКБ - т.е на нем +12 всегда есть, а тонкий для возбуждения - сам не вытянет и 1й ПТФ, а если на него поставить релле - попробывать можно - но я не знаю как это отразится на системе возбуждения / контроля заряда... Как импровизированные решения - от подогревателя ЛЗ или от бензонасоса... Для уверенности можно добавить еще релле, хотя и ЛЗ и бензонасос через реллейную развязку подключены... (увы для карбов ничего не подскажу)...
PS
А что скажут на ГТО если ПТФ горят всегда (не имеют кнопки отключения)????
Bushik:
Костомукша
02 май 2010, 15:54
#8     Подключение ПТФ 21 авг 2010, 00:12
Ставь кнопку в салон, и через реле, но сделай чтобы питание к кнопке шло только при включенном зажигании, а то забудешь выключить.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#9     Подключение ПТФ 21 авг 2010, 06:21
еще не купил, но как только найду, так фото выложу
Разве габариты не проходят через реле и предохранители?????
Просто к ним подключиться самый удобный и короткий вариант, может как то доп реле поставить или что то в этом роде - ЗНАТОКИ посоветуйте
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#10     Подключение ПТФ 21 авг 2010, 07:19
А как подключить вот такую фишку? Кнопка ПТФ есть родная.
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
