<<     Освещение мерцает     >>
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#1     Освещение мерцает 26 мар 2015, 00:25
От оборотов зависит, но полностью не пропадает. Почему?
#2     Re: Освещение мерцает 26 мар 2015, 00:37
Андрей уточни , мерцание не пропадает или освещение .
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#3     Re: Освещение мерцает 26 мар 2015, 00:42
ни то ни другое. Мерцает не сильно.
#4     Re: Освещение мерцает 26 мар 2015, 08:55
Я бы начал с того, что проверил какое напряжение выдаёт генератор, посмотрел в каком состоянии щетки регулятора напряжения.
#5     Re: Освещение мерцает 26 мар 2015, 09:49
+100
Это для начала. И конечно массу - это наиболее частая причина.
Вообще то, сам понимаешь, раз напряжение гуляет, то либо его неправильно поддерживает генератор (а в нем либо регулятор, либо обмотки возбуждения-бывает падает сопротивление изоляции), либо генератор нормально выдает, а где то есть утечка. Надо искать.
#6     Re: Освещение мерцает 26 мар 2015, 11:32
Диодный мост барахлит наверное.
#7     Re: Освещение мерцает 26 мар 2015, 14:21
реле не сможет выдавать мерцание пропорциональное оборотам - тут скорее диодный мост 1 фаза вылетела .
#8     Re: Освещение мерцает 26 мар 2015, 22:38
Так гадать можно сколько угодно.....без обратной связи!!!!
Выход из строя плеча выпрямителя под нагрузкой сразу посадит напряжение на треть. Зачем нам гадать, если надо всего то...
При этом проверить и при включенных фарах...
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#9     Re: Освещение мерцает 27 мар 2015, 00:05
выходные грядут. на них проделаю. будет и обратная связь.
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
