<<     куда пропала искра     >>
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#1     куда пропала искра 09 окт 2012, 15:43
Здравствуйте расскажу всё попорядку. Ехал с работы всё было замечательно. НО через 15 километров заметил что стрелка тахометра дергается. Хотя обороты были в порядке. Через некоторое время при движении заметил провал тоесть ехал на пятой 2500 оборотов и машина переодически подтупливала. Постепенно признаки то проподали то появлялись. Вскоре завёл машину после стоянки 2 часа прогрел поехал а она глохнет холостой не держит и на ходу тоже глохнет. Снял вв провода просушил поставил на место всё нормально стало. На следующий день поехал хорошо что далеко неуехал опять заглохла. Поехал с отцом в магазин на его машине купил бегунок крышку трамблёра и вв провода поставил завеласть но работала ужасно нестабильно а вскоре и вообще заглохла. И уже второй день я неслышу журчания своего мотора. Подскажите пожалуйста вчём может быть дело. Заменил катушку но с неё искра через вв провод не идёт проверял прикосновением к массе. А если кинуть плюс с акума на плюс катушки то появляется. Что это может быть датчик холла или коммутатор или всё вместе. В прозвонке я неселён. А заказывать датчик холла за 2500 и небыть уверенным что это он както стрёмно. Напомню что изначально у меня начала прыгать стрелка тахометра может у кого так было.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#2     Re: куда пропала искра 09 окт 2012, 16:21
Смотри коммутатор - возле левой ноги водителя под обшивкой - будет тебе искра!!!
#3     Re: куда пропала искра 09 окт 2012, 17:33
Андрей, датчик холла ты можешь имитировать простым замыканием контактов и если при этом искра будет регулярно, то можно на него грешить, но не думаю, что это он. Согласен с Ринатом - скорее всего это коммутатор. А то что стрелка тахометра прыгает, так она импульсы с коммутатора и получает!
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#4     Re: куда пропала искра 09 окт 2012, 17:58
У меня есть разобранный трамблёр мы его подключили и крутили рукой и искра появилась на вп от катушки. Сняли который стоит и проделали тоже самое с ним искры нет. Разобрали чтобы переставить датчик холла а он другой. Внутри трамблёра было всё в грязи и не хватало одной гаички как на старых разетках которыми прикручивается датчик холла. Если чесно такое чувсво что там чтото химичили до меня или он так и крепится? Подключили стоявший датчик холла очистив его отгрязи и с помощью ножа вставляя его промеж пластинок имитировали движение и искра опять же появилась на конце вв провода от катушки. На сегодня закончили. Может быть дело в ней в гаечке? Завтра будем собирать назад. На счёт коммутатора а это правда что от 2109 подходит у друга есть попробовать если он то купить
#5     Re: куда пропала искра 09 окт 2012, 20:14
от 08 не знаю есть ли разница с 09.
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#6     Re: куда пропала искра 09 окт 2012, 23:13
Датчик холла у тебя стоит от 08 родной идет на заклепках, я себе на прошлую так ставил. Комутатор правда от 08-09 подходит даже на 5 котловые.
#7     Re: куда пропала искра 10 окт 2012, 06:58
Чем датчик за 2500 покупать лучше трамблер китайский за 3500, думаю что если поискать то и дешевле найти можно я покупал в экстренном порядке не выбирая магазины.
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#8     Re: куда пропала искра 10 окт 2012, 07:45
А что датчик холла от 08 подходит? А насчёт трамблёра в магазе сказали что нет есть только рем комплект за 2800
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#9     Re: куда пропала искра 10 окт 2012, 07:50
Да, только там углы надо чуть-чуть подрезать.
#10     Re: куда пропала искра 10 окт 2012, 10:15
Он так подходит что потом будет сомнительно путешествовать на дальние растояния.
