<<     Неработает новый бегунок     >>
andre:
Кольчугино
28 мар 2011, 12:24
#1     Неработает новый бегунок 07 ноя 2011, 23:18
Решил поменять бегунок.Зашол в магазин. купил. поставил .не работает .Итак два раза .Машина работает черт знает как. Поставил старый.Все нормально. Почему? :?:
#2     Re: Неработает новый бегунок 07 ноя 2011, 23:21
У меня тоже старый бегунок стоит ещё с какой то пружинкой.
Катайся и радуйся, не мешай работать.
andre:
Кольчугино
28 мар 2011, 12:24
#3     Re: Неработает новый бегунок 07 ноя 2011, 23:39
Причина должна быть?
#4     Re: Неработает новый бегунок 07 ноя 2011, 23:40
Андрей, а зачем решил менять то, что не устраивало?
То, что новые не работают - прозвони старый и новые, там наверняка сопротивления разные.
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#5     Re: Неработает новый бегунок 08 ноя 2011, 13:54
Если у нового бегунка сопротивление больше,и крышка трамблёра в норме,тогда у тебя ВВ провода мёртвые,а скорей всего провод от катушки к трамблёру,да и сама катушка может уже умирает,межвитковое замыкание,искра слабее,и темболее сопротивление в ВВ проводах и в бегунке есть что ещё снижает прохождение искры.
andre:
Кольчугино
28 мар 2011, 12:24
#6     Re: Неработает новый бегунок 08 ноя 2011, 14:49
Возможно. Такая идея в голове уже созрела. Поменяю отпишусь.
andre:
Кольчугино
28 мар 2011, 12:24
#7     Re: Неработает новый бегунок 08 ноя 2011, 18:46
Причина замены была. Вначале был какойто сбой. Стреляло в воздушку движок работал с перебоями.Сказали спецы что перескочил ремень ГРМ. Сам поменял ремень и ролик. Машина завелась сразу. Погрел поездил минут 20.все было в норме. Утром поездил около часа. Появились первые симптомы.При переключении скоростей и нажатии на педаль газа движок как будто подтраивал. А потом все хуже . На каждом перекрестке.Встаю обороты 900 все в норме. Трогаюсь легкое нажатие на педаль газа движок начинает работать с перебоями и он глохнет .А чтобы проехать надо сделать перегазовку может получится а может заглохнуть. Насчет бегунка вы в курсе. Поменял высоковольтные провода и свечи. Домой доехал нормально. Через час завожу .Движок сразу начал работать с перебоями.Потом пробило . Заводится нормально . Потаробанит трогаешься начинает колбасить и глохнет ?
#8     Re: Неработает новый бегунок 08 ноя 2011, 20:15
Андрей, а ты смотрел совпадают ли метки на шкиве КВ и маховике?
Такое впечатление, что у тебя беда со шпонкой на шкиве КВ... отсюта и фазы пляшут!
andre:
Кольчугино
28 мар 2011, 12:24
#9     Re: Неработает новый бегунок 08 ноя 2011, 21:58
Непроверял. Я услышал щелчки в трамблере . Завтра поменяю крышку трамблера и бегунок.
andre:
Кольчугино
28 мар 2011, 12:24
#10     Re: Неработает новый бегунок 09 ноя 2011, 22:56
Все банально просто. Дело в крышке трамблера . :D
