<<     Компрессор центральног замка !!!     >>
JEKA90:
Евгений Падияров
Чебоксары
28 дек 2010, 23:48
#1     Компрессор центральног замка !!! 17 май 2011, 11:33
Подскажите пжалуйста,У меня неработает компрессор ,проверил его напрямую оказалось он впорядке,где его реле кто нить знает и почему он нереагирует
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#2     Re: Компрессор центральног замка !!! 17 май 2011, 18:44
Предохранитель смотрел?
Если смотреть под капот с переди, то в коробке с предохранителями справой стороны третий по счету вроде бы....
Посмотри проверь.
JEKA90:
Евгений Падияров
Чебоксары
28 дек 2010, 23:48
#3     Re: Компрессор центральног замка !!! 18 май 2011, 09:29
Посмотрел он целый.Но машина никак нереагирует,раньше когда двиг.работает и вери закрыты тоже замки опускались теперь ваще тишина
#4     Re: Компрессор центральног замка !!! 18 май 2011, 10:41
а если ключом переднюю дверь закрыть или солдатик опустить работает?если да то дело в сигналке если нет то звонить все провода и проверять микрики в дверях.
#5     Re: Компрессор центральног замка !!! 18 май 2011, 10:42
Собственно на него должны приходить масса и +12 - скинуть разъем и тестером проверить... ну а дельше сигналы от актуаторов в передних дверях... бывают случае что истераются провода там где они из салона попадают в багажный отсек (гдето за спинкой заднего дивана) - но в этом случае был бы коротыш и пред сгорел бы...
JEKA90:
Евгений Падияров
Чебоксары
28 дек 2010, 23:48
#6     Re: Компрессор центральног замка !!! 18 май 2011, 11:18
Толкочто проверил вобщем машина рядом мож что еще проверить.Так как питание на предохранитель есть
JEKA90:
Евгений Падияров
Чебоксары
28 дек 2010, 23:48
#7     Re: Компрессор центральног замка !!! 18 май 2011, 11:20
а рэле нигде нестоит?
#8     Re: Компрессор центральног замка !!! 18 май 2011, 11:24
на счет реле не знаю ,но внутри моего комрессора есть плата с радиодетальками.
JEKA90:
Евгений Падияров
Чебоксары
28 дек 2010, 23:48
#9     Re: Компрессор центральног замка !!! 18 май 2011, 11:36
но компрессор у меня работает я его наяпрямую проверял
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#10     Re: Компрессор центральног замка !!! 18 май 2011, 19:32
Я до компрессора не добирался, поэтому не знаю что там и как.... но по логике туды должны подходить провода питания, проверить их может?
