<<     датчик температури     >>
dzeruk:
володимир
22 янв 2011, 18:22
#1     датчик температури 22 янв 2011, 18:27
Не показиваєт на панели приборов температура води, датчик топлива работаєт . Куда смотреть и вчєм причина?
#2     Re: датчик температури 22 янв 2011, 23:11
Скорее всего причина в приборке...частенько пайки уже летят, дорожки ломаются ...так что читай посты про пайку приборки - мноооого уже написано!!! Может конечно и датчик на радиаторе ...
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#3     Re: датчик температури 01 фев 2011, 19:45
При заведенной машине,температура на приборе не подымается выше 50 градусов. Большой круг и вентилятор включаются вовремя, а на приборке все равно 50 гр. При включенном зажигании отключил на тройнике , правый датчик(если смотреть от радиатора) и когда один из двух проводков приставляешь к массе ,то стрелка подымается до 120 градусов. В чем может быть причина, в плате, в проводке или в самом датчике? Нужен совет, куда смотреть.
#4     Re: датчик температури 01 фев 2011, 19:50
я думаю что в твоем случае датчик.
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#5     Re: датчик температури 01 фев 2011, 20:03
До замены радиатора печки , он работал без замечаний, и что, это возможно такое, чтобы датчик вот так вот сразу бац, и навернулся?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#6     Re: датчик температури 01 фев 2011, 20:06
почисти контакты на датчике
#7     Re: датчик температури 01 фев 2011, 20:09
тогда проверь провода и контакт в разъёме.у меня этот разъём рассыпался почти-только клеммы и резинка на датчик надеты и провода дубовые.
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#8     Re: датчик температури 01 фев 2011, 20:15
да в том то и дело,что почистил их еще в первую очередь, а все по старому.
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#9     Re: датчик температури 01 фев 2011, 20:24
Значит как я понял дело, не в приборке, так? А провода и контакт еще раз утром тщательно проверю. А датчик на температуру
у РМ точно правый? Или я что то путаю.
#10     Re: датчик температури 01 фев 2011, 20:30
это он!датчик на мозги можно по графику проверить-наверное и на этот есть свой график.иприборку пока нельзя исключить.
