<<     Падает напряжение     >>
shipol72:
олег
03 июн 2010, 16:25
#1     Падает напряжение 08 ноя 2010, 18:48
Добрый день соратники ! Вопрос такой...... Заводишь двигатель и если включаешь еще какой потребитель ( печку . заднее стекло итд ) Слышно как у бензонасоса меняется звук ( падают обороты ) Не знаю как отражается на давлении топлива не заметил изменений но все равно чуть напрягает. С чем может быть связанна потеря напряжения ведь на сколько я понимаю регулятор напряжения для того и стоит что бы избежать колебаний в сети ?
Alex666:
Саша Смирнов
Кострома
08 окт 2010, 09:18
#2     Падает напряжение 08 ноя 2010, 21:06
Мне кажется тут может быть следующее:
- дохлый аккумулятор, тем самым потребляет большой ток зарядки(стартер нормально маслает когда заводишь?)!
- генератор не дает нужный ток на аккумулятор(проверить подтянуть контакы)
- неисправен генератор(обрыв обмотки, битый один или несколько диодов выпрямителя, таблетка)
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#3     Падает напряжение 08 ноя 2010, 21:06
Посмотри, Какое напряжение показывает вольтметр при включенной нагрузке и без нее. Можно для точности проверить тестером на аккумуляторе. Если напряжение без потребителей низкое, ниже 12 В, проверяй работает ли генератор, натяжение ремня на Гене, если 13-14 в, все нормально, поскольку при включении мощных потребителей (свет, обогрев завнего стекла, громкая музыка и др.) напряжение будет падать. У меня при включенном свете и обогреве стекла, печке падает ниже 12 В. Гена слабоват.
Alex666:
Саша Смирнов
Кострома
08 окт 2010, 09:18
#4     Падает напряжение 08 ноя 2010, 21:08
Земляк верно говорит, многое прояснит замер напряжения!
#5     Падает напряжение 09 ноя 2010, 07:32
а вообще это нормальное явление для JN.Если напряжение в борт.сети в норме то не парься.
 [ Сообщений: 5 ]
