<<     пищит зумер давление масла     >>
#41     Re: пищит зумер давление масла 24 сен 2014, 07:23
Это никто точно тебе не ответит, никто не знает состояние промвала и его вкладышей. Могу тебе только подсказать что когда у меня уже стучало пару шеек шатунных зуммер не пищал т.е. давления все равно хватало. Думаю чтоб зуммер пищал надо чтоб втулки промвала буквально раскрошились, иначе давления должно хватать если конечно с коленвалом все нормально. Сделать капремонт не полностью это хуже не бывает, замена втулок промвала и промерка самого промвала 260р + втулки 280. Я вот это даже сам не делал чтоб не заморачиваться с оправками и т.д. Замена ГБЦ в случае износа и шумности 2600 в моем случае, поршня колбеншмит комплект и расточка и шлифовка. Собираешь и вот уже 150 т.км без расхода масла и чего либо вообще (ттт). Менял помпу, два раза трамблер, карбюратор за этот пробег.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#42     Re: пищит зумер давление масла 24 сен 2014, 19:21
260р за замену вкладышей :lol:за такую цену я бы поменял не гадая насос это или пром вал... у нас за 260р масло только заменят
#43     Re: пищит зумер давление масла 24 сен 2014, 22:59
эта цена на замену когда блок сдаешь растачивать
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#44     Re: пищит зумер давление масла 25 сен 2014, 17:55
И еще я манометр подключил не вместо дадчика а на место заглушки возле верхнего дадчика на 0,3 бар, это ничего?он у меня так и стоит сегодня пол дня поездил проверил давление 0,44 на ХХ!!!
#45     Re: пищит зумер давление масла 26 сен 2014, 13:19
Место нормальное, давление слабое. У меня давление такое было когда пара шатунов стучала но зуммер не пищал.
PETSA:
Petro Pertsak
Тернополь
12 май 2010, 22:48
#46     Re: пищит зумер давление масла 24 янв 2016, 12:40
У меня реле (где зуммер пищит) сломалось и пищало от потряски кузова, реле поменял и все гуд. Реле стоит под бардачком со стороны водителя.
 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
