<<     Что-то с зажиганием     >>
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#1        Что-то с зажиганием 16 фев 2015, 22:31
Доброго дня!
Сегодня на ходу закончился газ (после регулировок горе мастеров удвоился расход), перешел на бензин (о котором не задумался - оказался на мели). Дотянули меня до АГЗС, заправился. На выезде из заправки заглох, не держали холостые. Ну а дальше началось самое интересное: придерживая педаль акселератора, дабы не заглохнуть, мучительно, а именно то тупя то резко ускоряясь машинка мучаясь докатилась до дома :shock:. Холостой ход пропал, выкидывал РХХ - ставил пластмассовый газовый краник, крутил-вертел на редукторе винты регулировки, но даже при открытом винте чувствительности редуктора никаких перемен, заводится и глохнет. :o
Редуктор горячий, уровень ОЖ в норме - редуктор не за воздушен;
Фильтр относительно чистый - работала машинка когда при вскрытии корпуса фильтра высыпалась шелуха (окислы).
трамблер поворачивал и позже и раньше - вариант только 400об/мин на тахометре, после подачи газа раскручивался и тут же глох не реагируя на игру педали газа.
Насторожил звук при остановке, довольно-таки глухой, как при позднем зажигании, аж страшно :|
Пробовал свечи менять, бронепровода - без изменений. Грешу на трамблер...
Подскажите кто чем может
#2     Re: Что-то с зажиганием 17 фев 2015, 08:43
Метки смотри относительно коленвала, свечу выкрути и визуально вмт посмотри в цилиндре, при этом проверь сходится ли метка на шкиве коленвала со стрелкой на кожухе.
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#3     Re: Что-то с зажиганием 19 фев 2015, 10:56
Добрый день!
Как оказалось после настроек тех самых горе мастеров у меня подмерз редуктор ГБО. На улице было -8 оС, хотя до этого случая две зимы заводился только на газу.
Так что сегодня поеду настраивать редуктор к толковым ГБОшникам.
 [ Сообщений: 3 ]
