<<     проблема с зажиганием     >>
#11     Re: проблема с зажиганием 12 окт 2014, 22:30
разница в кривых УОЗ ,на каждый мотор они свои.
Именно так. Например, у родного трамблера двигателя RU до 1050 оборотов (нижнее значение) центробежный регулятор не задействован. При 5000 об. выдает в среднем 24*. А трамблер NE эти 24* выдает при 4700 об. и на низких оборотах вступает в работу раньше, чем RU. А JN 24* при 4500 об . А у SF при 5000 об. 30*.( у RU, как видно выше, при 5000 - 24*).
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#12     Re: проблема с зажиганием 12 окт 2014, 23:53
понятно, надо будет посмотреть, какой трамблер я поставил. Но если я на газе езжу, то чем больше уоз, тем лучше
 [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.  1, 2
