<<     постоянно работает топливный насос     >>
серега-молодец:
сергей
павловск
10 окт 2013, 19:35
#1     постоянно работает топливный насос 17 ноя 2013, 22:05
Люди, помогите, при включении зажигания постоянно работает бензонасос. Ведь он должен поработать пару сек и вырубится. А у меня он все время работает. Говорят этим управляет реле времени включения, не пойму где оно находиться и в нем ли причина? Еще грешат на мозги и датчик положения коленвала. Ауди 80 б4, двиг 2.0 ABТ.моно
#2     Re: постоянно работает топливный насос 18 ноя 2013, 03:10
реле бензонасоса за это отвечает
#3     Re: постоянно работает топливный насос 20 ноя 2013, 03:08
Скорее всего вместо штатного реле стоит простое -вот насос и маслает .
серега-молодец:
сергей
павловск
10 окт 2013, 19:35
#4     Re: постоянно работает топливный насос 21 ноя 2013, 21:27
пробовал ставить реле с другой б4, не помогло, а когда вытаскиваю разгрузочное реле, то все норм, насос отключается, но стоит насосу отключиться- тухнет подсветка аварийки, завожу -она горит(подсветка работает паралельно с насосом). че за хрень незнаю
#5     Re: постоянно работает топливный насос 21 ноя 2013, 22:01
Вот и ответ .Колхоз с подключением насоса
серега-молодец:
сергей
павловск
10 окт 2013, 19:35
#6     Re: постоянно работает топливный насос 21 ноя 2013, 22:10
спасибо, думаю так оно и есть
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#7     Re: постоянно работает топливный насос 24 янв 2014, 14:54
та же проблема, но на б3, jn. где оно, реле то это стоит?, тоже работает насос постоянно, тоже такая фигня, что когда аварийку включаешь на заглушенной, начинает работать насос, и горит лампа давления(как при включении зажигания, короче, все)
#8     Re: постоянно работает топливный насос 24 янв 2014, 15:42
№10 под капотом . ВАГ №443 907 385С или G
А с аварийкой надо разбираться куда там насос приколхозили . По идее если поставить обыкновенное реле вместо штатного насос должен молотить при вкл. зажигания .
 [ Сообщений: 8 ]
