<<     ЛЮФТ РУЛЯ НА СКОРОСТИ ОТ 60 КМ В ЧАС     >>
Пахарь:
19 май 2017, 18:27
#1     ЛЮФТ РУЛЯ НА СКОРОСТИ ОТ 60 КМ В ЧАС 28 май 2017, 22:01
Доброе время суток, столкнулся с проблемой люфта руля на скорости свыше 60 км.час. Балансировка сделана, резина и диски нормальные, рулевые наконечники новые, тормозные диски новые. В чем может быть проблема, выручайте!
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#2     Re: ЛЮФТ РУЛЯ НА СКОРОСТИ ОТ 60 КМ В ЧАС 29 май 2017, 13:39
Интересно а с чего все началось?Ну или после чего энто проявилось?Мож недавно че делал?
Пахарь:
19 май 2017, 18:27
#3     Re: ЛЮФТ РУЛЯ НА СКОРОСТИ ОТ 60 КМ В ЧАС 29 май 2017, 14:09
Переобулся на старую свою летнюю резину, грешу на неё, хотя в шиномонтаже ничего не сказали
Alexey_32:
Алексей
29 май 2017, 13:36
#4     Re: ЛЮФТ РУЛЯ НА СКОРОСТИ ОТ 60 КМ В ЧАС 29 май 2017, 14:34
может на каком-то колесе шишка или по протектору пошли бугры. А на монтаже просто проигнорировали это, отбалансировали кое-как и поставили. На скорости где-то 40 км/ч руль не подергивает? И при повороте в какую-либо сторону нет небольших рывков или подергиваний?
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#5     Re: ЛЮФТ РУЛЯ НА СКОРОСТИ ОТ 60 КМ В ЧАС 29 май 2017, 17:00
Со временем резина стирается до такого состояния когда говорить уже о ней просто нечего
Если диск ударенный-у него будет биение которое очень сложно будет отбалансировать.
Ехай на шиномонтаж,снимай и разувай все колеса,крути на стенде и выбери пару хороших на перед остальные грей катай и назад поставишь.Ток теперь стой над душой и руководи.
Alexey_32:
Алексей
29 май 2017, 13:36
#6     Re: ЛЮФТ РУЛЯ НА СКОРОСТИ ОТ 60 КМ В ЧАС 29 май 2017, 17:09
Если резина ушатаная, то какой смысл ее ставить опять, хоть на перед, хоть на зад? Никогда не видели, как лопаются задние колеса на скорости и как в этот момент ведет себя машина?
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#7     Re: ЛЮФТ РУЛЯ НА СКОРОСТИ ОТ 60 КМ В ЧАС 29 май 2017, 18:01
Ну я здесь подразумеваю диски а не шины(проверить на биение и выбрать лучшие на перед)
Вообще автор начал тему с вопросом подскажите в чем проблема, в 3 сообщении оказалось смена резины ,а ща договоримся шо резина менялась с еще и с другими штампами.Дет сад что ли?
Пахарь:
19 май 2017, 18:27
#8     Re: ЛЮФТ РУЛЯ НА СКОРОСТИ ОТ 60 КМ В ЧАС 29 май 2017, 19:08
Спасибо всем, в среду победу в монтажку. По результату отпигусь!
Пахарь:
19 май 2017, 18:27
#9     Re: ЛЮФТ РУЛЯ НА СКОРОСТИ ОТ 60 КМ В ЧАС 07 июн 2017, 08:06
Проблема действительно была в шинах. На одном колесе была грыжа, причём её не могли найти при баланснровке. Пришлось купить новую. Бочечка на Мишлене летает теперь! Проблема решена. Всем спасибо!
 [ Сообщений: 9 ]
