<<     рейка ГУР     >>
#1     рейка ГУР 21 июл 2016, 20:19
Всем привет . Порвался пыльник рейки , как его заменить ? Пластиковое кольцо возможно снять или "переть " через него? Ну и последнее какого производителя пыльника выбрать ??
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#2     Re: рейка ГУР 22 июл 2016, 08:38
ничего сложного нет, пластиковое кольцо снимается без проблем. Откручиваешь два болта на рейке, где крепятся тяги, вынимаешь старый пыльник и вставляешь новый. Примерно 30 минут на все про все.
#3     Re: рейка ГУР 22 июл 2016, 13:44
Я пробовал кольцо сдвинуть с места пока из рейки болты были выкручены , просто побоялся поломать , сидит туго .
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#4     Re: рейка ГУР 22 июл 2016, 13:59
ВД побрызгай, или масло капни
#5     Re: рейка ГУР 22 июл 2016, 14:44
Понял--главное оно снимается...
#6     Re: рейка ГУР 03 сен 2016, 21:09
Сегодня стащил таки это колечко поставил пыльник . Смущает что под старым пыльником обнаружилось небольшое количесво жижи гур , это нормально или там сухо должно быть ?
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#7     Re: рейка ГУР 05 сен 2016, 08:31
Серёга,а возраст твоего авто тебя не смущает? ;)
#8     Re: рейка ГУР 05 сен 2016, 21:22
Не ;) . Все равно лучше тазика .
 [ Сообщений: 8 ]
