Заменил я передний правый подшипник и ступицу на этой неделе.На машине езжу мало-дороги отсутствуют.Сейчас смотрю руль ушел вправо минут на 5.С тойку раньше снимал неоднократно:замена пыльников шрусов,подшипников и никаких проблем не возникало.Шаровую от рычага не откручивал.Развал делал 3000 назад перед Пасхой,с заменой шаровых.Кажись руль был поровнее.Может поездки после дождя с подводными ямами сделали свою работу,и замена подшипника это совпадение?Машину никуда не тянет,ток руль чуть правее.Если во время езды поставить руль по центру-начинаю плавно перестраиваться в левый ряд.Может попробовать чуток сыграть наконечником вот только каким и куда?(правое колесо ушло вправо?-или я ошибаюсь)Или сразу к мастеру?
Если отпускаю,то +5 минут вправо и ровно еду.Боюсь как бы колеса не угробить.Попробую наверное поменять местами колеса-зад-перед и понаблюдаю за резиной.Но если руль изменился,наверное что-то повлияло.А повернуть руль на шлицах не трудно если все нормально.
Валерий,не буду открывать новую тему,спрошу здесь. Я так понял,вы связаны с токарным делом.Если проточить передние диски,их потом нужно как-то шлифовать,чтоб довести до чистовой?(видел новые диски на них была ка-бы хонинговка).Один диск бьет,купил комплект АТЕ-а они просто крашеные серой краской и ногтем царапаютс, думаю не фуфел ли? Собственно,стоит ли про запас ревизировать старые,выработка не большая?(и один бьет).И на обоих старых дисках по наружному диаметру остается кромка 2мм-как бы колодки до края диска не достают.Имеет ли смысл в уменьшении диаметра диска на пару мм,раз уже в патроне будет?(чтоб на краю не оставалось кромки)
Ничего не надо, только точит надо грамотно (патрон на станке должен быть проверен - расточен и отторцован на отсутствие боя, а то еще хуже сделаешь) от посадочного отверстия и внутренней плоскости диска, обе стороны с одной установки!!!
Ни в коем случае диаметр не точится!!! Этот буртик уберется при проточке!!! Я ношу диски где то до 9-10 мм (по инструкции 1 мм на сторону т.е. 2)
Как два пальца... Снимаешь бибикалку - зацепившись пальцами за край дернуть. Метишь, как стоит, отворачиваешь гайку - не полностью (оставляешь один виток резьбы - это чтобы в лоб баранкой не заехать ...) Двумя руками бьешь по баранке на себя - без дури.... она спокойно сходит ... это не на жигулях и москвичах...).
Дабы не плодить тем, задам и я свой вопрос здесь. Я снимал рулевое колесо. Метил царапиной. При установке ошибся царапиной и не установил руль на место. В результате перестал работать автоматический возврат выключателя поворота при выворачивании руля в ровное положение колёс. Как устранить эту проблему? Предстоит снятие и чистка подрулевых переключателей, и по ходу хотелось бы устранить и эту проблему.
Земляк здоров.Руль поставишь ровно,в следующий раз ,когда будешь контакты чистить.Заодно и пружинку маленькую вернешь на место и все будет работать.Кстати как там дела с коробасом?
