<<     Метка руля     >>
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#1     Метка руля 22 май 2016, 12:11
Заменил я передний правый подшипник и ступицу на этой неделе.На машине езжу мало-дороги отсутствуют.Сейчас смотрю руль ушел вправо минут на 5.С тойку раньше снимал неоднократно:замена пыльников шрусов,подшипников и никаких проблем не возникало.Шаровую от рычага не откручивал.Развал делал 3000 назад перед Пасхой,с заменой шаровых.Кажись руль был поровнее.Может поездки после дождя с подводными ямами сделали свою работу,и замена подшипника это совпадение?Машину никуда не тянет,ток руль чуть правее.Если во время езды поставить руль по центру-начинаю плавно перестраиваться в левый ряд.Может попробовать чуток сыграть наконечником вот только каким и куда?(правое колесо ушло вправо?-или я ошибаюсь)Или сразу к мастеру?
#2     Re: Метка руля 22 май 2016, 15:44
А если руль отпускаешь, то никуда не перестраиваешься? Тогда не трогай!
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#3     Re: Метка руля 22 май 2016, 15:57
Если отпускаю,то +5 минут вправо и ровно еду.Боюсь как бы колеса не угробить.Попробую наверное поменять местами колеса-зад-перед и понаблюдаю за резиной.Но если руль изменился,наверное что-то повлияло.А повернуть руль на шлицах не трудно :) если все нормально.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#4     Re: Метка руля 22 май 2016, 18:13
Валерий,не буду открывать новую тему,спрошу здесь.
Я так понял,вы связаны с токарным делом.Если проточить передние диски,их потом нужно как-то шлифовать,чтоб довести до чистовой?(видел новые диски на них была ка-бы хонинговка).Один диск бьет,купил комплект АТЕ-а они просто крашеные серой краской и ногтем царапаютс, думаю не фуфел ли?
Собственно,стоит ли про запас ревизировать старые,выработка не большая?(и один бьет).И на обоих старых дисках по наружному диаметру остается кромка 2мм-как бы колодки до края диска не достают.Имеет ли смысл в уменьшении диаметра диска на пару мм,раз уже в патроне будет?(чтоб на краю не оставалось кромки)
#5     Re: Метка руля 22 май 2016, 22:41
Ничего не надо, только точит надо грамотно (патрон на станке должен быть проверен - расточен и отторцован на отсутствие боя, а то еще хуже сделаешь) от посадочного отверстия и внутренней плоскости диска, обе стороны с одной установки!!!
Ни в коем случае диаметр не точится!!! Этот буртик уберется при проточке!!! Я ношу диски где то до 9-10 мм (по инструкции 1 мм на сторону т.е. 2)
Как два пальца...
Снимаешь бибикалку - зацепившись пальцами за край дернуть.
Метишь, как стоит, отворачиваешь гайку - не полностью (оставляешь один виток резьбы - это чтобы в лоб баранкой не заехать :D ...)
Двумя руками бьешь по баранке на себя - без дури.... она спокойно сходит ... это не на жигулях и москвичах...).
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#6     Re: Метка руля 13 ноя 2016, 07:57
Дабы не плодить тем, задам и я свой вопрос здесь.
Я снимал рулевое колесо. Метил царапиной.
При установке ошибся царапиной и не установил руль на место. В результате перестал работать автоматический возврат выключателя поворота при выворачивании руля в ровное положение колёс.
Как устранить эту проблему?
Предстоит снятие и чистка подрулевых переключателей, и по ходу хотелось бы устранить и эту проблему.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#7     Re: Метка руля 16 ноя 2016, 07:11
Земляк здоров.Руль поставишь ровно,в следующий раз ,когда будешь контакты чистить.Заодно и пружинку маленькую вернешь на место и все будет работать.Кстати как там дела с коробасом?
 [ Сообщений: 7 ]
