Подскажите знатоки, нужно ли делать развал-схождение при замене шаровой опоры? Поменял с правой стороны шаровую опору, ушел руль на 15-20 градусов и как то машина руля не совсем случается! На глаз колеса ровно кажутся. Что скажите?
Был у меня случай,заменил обе шаровые,слегка подтянул-до СТО 2км.У меня,оказывается,их нужно садить до упора в глубь и становится идеально,обе в допусках(на одной даже круглым напильником чуть подтачивал).Естественно он их трогать не стал и конечно я сам за них забыл.Уехал от него последним.Через 20км на газ жму-стук,отпускаю-опять клац.И тут меня осенило.Беру колесо оно вперед-назад.Достаю ключи,затягиваю обе,как есть и домой,благо рядом был.Опять звоню к нему- на запись.На другой день опять cделал,посмеялись вместе,а денег не взял .
