Подрамника сайленты выбиваешь молотком через подходящую головку, подбираешь по диаметру подходящую головку чтоб забить новый и забиваешь. Ромашки чтоб запресовать естественно их в мыле с водой чтоб скользили в рычаге и многие применяют хомут в первое время при запресовке чтоб сжать один край сайлентблока для лучшего захода в рычаг. Далее по мере пресовки хомут снимают и сайлент дожимают.
Легко меняются только подрамника. Сайленты для гур которые я меняю только с помощником и имея уже подготовленные и специально спиленные куски труб при выпресовке и запресовке. При выпресовке стальных сайлентов сначала спиливаю наружную обойму болгаркой аккуратно чтоб сайлент продавить насквозь для извлечения. В моем случае две пары рычагов чтоб при замене иметь уже рычаги с новыми сайлентами, иначе это очень долгая процедура, так-же на обоих рычагах установлены шаровые чтоб не перекидывать.
У меня есть в наличии выпресовыватель для ваза. И потом подбираю головку и готов. Только вот один на рычаге попытался запресовать он на 2/3 зашел и колом встал. Вот я и подумал а почему бы и не попробывать путем нагрева посадочного места. В теории должно получиться но вот у нас всегда так теория одно а практика другое!
Думаю это не нужно в случае даже с металлическим сайлентов для гур которые а с резиновым и подавно. Надо было тебе сайленты покупать для гур которые металлические снаружи и лемфердер, все остальные ходят мало.
