<<     Руль возвращается рывками     >>
#1     Руль возвращается рывками 17 янв 2014, 07:53
Всем привет, давненько я не писал ничего, но читаю форум регулярно. Стал замечать пару дней назад, что при движении руль после достаточно крутого поворота (особенно левого, при правом почти не чувствуется) стал возвращаться в первоначальное положение рывками. То есть не плавно, как обычно, а вот так: немного повернулся (градусов на 30-40),остановился, еще немного повернулся и т.д. Причем, чем ближе он к положению, когда колеса стоят прямо, тем слабее эти рывки. На стоячей машине все вращается плавно, без заеданий. Вот думаю, могут ли убитые опорники давать такой эффект? Или рейка помирать начала? Или углы установки колес ушли? У кого какие мысли? Рейка без ГУРа.
#2     Re: Руль возвращается рывками 17 янв 2014, 07:57
Еще дополню: Стал этот эффект замечать с приходом более-менее морозной погоды. -20...-25. Сейчас еще мысль возникла немного ослабить болт регулировочный на рейке и прокатиться
#3     Re: Руль возвращается рывками 17 янв 2014, 11:24
Саня, отверни его вообще, вынь стаканчик и смажь вкладыш (можешь и в рейку пихнуть) чем нибудь морозостойким. Скорее всего там и есть, раз в мороз только - наверное стук убирал и подтянул по максимуму! ;)
#4     Re: Руль возвращается рывками 17 янв 2014, 17:49
Ехал с работы. То ли стал прислушиваться сильнее, то ли просто надумал. Явление это как будто усугубилось. Рывки стали сопровождаться какими-то щелчками, что ли. В общем, нечего гадать, завтра поеду в гараж смотреть. Валерий Петрович, а чтобы стакан этот открутить, надо 2 болта по крям открутить? И что лучше для смазывания использовать? Консистентную, типа литола (у меня есть castrol LMX) или что-то пожиже?
#5     Re: Руль возвращается рывками 17 янв 2014, 18:03
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFIjPH87gi1r%2bONKKcaUq7ZcDtTyaP34r7dStbmUG7x9u&Width=450
Два болта, Сань, откручиваешь и снимаешь крышечку вместе с регулировочным болтом.
#6     Re: Руль возвращается рывками 17 янв 2014, 18:19
Спасибо. Осталось про смазку узнать. Я уже к новой рейке стал прицениваться между делом :(
#7     Re: Руль возвращается рывками 17 янв 2014, 18:26
А там внизу картинки и смазка указана.
Такая же беда. Советуют еБей немецкий.
#8     Re: Руль возвращается рывками 17 янв 2014, 18:37
ну уж заказывать я не собираюсь. Хочу обойтесь тем, что есть
#9     Re: Руль возвращается рывками 17 янв 2014, 20:49
Саня, про болты тебе твой тезка сказал... у вас без ГУРа там проблем нет - отворачиваеши и вынимаешь пружину, стаканчик прижимной вместе с вкладышем. Там хот и скользящий вкладыш поставлен, но его лучше просто промыть и рейку тоже, тогда лни не будут заедать и скакать, а на старой сдохшей смазке может быть все, что угодно!!! Про смазку - мохно все что есть - новая смазка в 1000000 раз все равно лучше любой ведиколепной, НО старой!!! Конечно лучше взять ту, что сегодня смазывает в любую температуру!!! Лично я под впечатлением - Силикиновой смазки (белой и жутко скользящей!!!), которая прилагается к болтам на скобы тормозного суппорта!!!
#10     Re: Руль возвращается рывками 18 янв 2014, 16:44
Можно еще проверить состояние наружных шрусов, при износе возвращение руля при повороте может закусывать шрус.
