<<     Сварка пружины     >>
Аксакал:
Владимир
19 июл 2012, 10:42
#1     Сварка пружины 29 июл 2013, 16:04
Добрый день.
Провел ревизию передней подвески, поскольку достал дребезжащий стук справа.
Левая сторона - ОК, заменил верхнюю опору на новую LEMFORDER 1007602
Правая сторона - сломан нижний виток пружины, обломок из чашки не выскочил и дребезжал.
Поскольку планировалась в выходные поездка из Москвы в Тамбов и обратно, решил не терять время на поиск, заказал в Екзисте новы пружины, а старую-сломанную сварил, благо в гараже есть электросварка.
Вот что было
Вот что получилось
По возвращении проверил результат работы - пружина цела, но все равно менять буду.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#2     Re: Сварка пружины 29 июл 2013, 21:19
Спасибо возьму на заметку.
#3     Re: Сварка пружины 30 июл 2013, 08:04
Интересно. Я думал что лопнет опять
Аксакал:
Владимир
19 июл 2012, 10:42
#4     Re: Сварка пружины 30 июл 2013, 08:21
sanya писал(а) :
лопнет опять
Не должна лопнуть, эта часть пружины практически не работает, поскольку целиком лежит на чашке. Вот почему после 23 лет эксплуатации лопнула - наверное усталость металла.
Но проявилась новая проблема. Верхнюю опору я на обеих сторонах поменял, слева работает нормально, а правая сторона подстукивает, после небольшого удара колеса в рытвину. Буду менять пружины - посмотрю, в чем засада. Либо опора некачественная, либо я что то не так сделал.
#5     Re: Сварка пружины 30 июл 2013, 12:26
Саня, в этом месте она и не должна лопнуть, ведь сваркой он ее отпустил и в этой зоне, металл стал не таким хрупким, да и правильно Володя говорит, что она здесь работает меньше. Только брать это на вооружение не надо, а то сейчас пойдут пружины варить. ;)
Аксакал:
Владимир
19 июл 2012, 10:42
#6     Re: Сварка пружины 30 июл 2013, 14:07
Согласен, но это был вынужденный вариант решения проблемы. :D
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#7     Re: Сварка пружины 30 июл 2013, 21:01
Теперь уж точно возьму на заметку теперь уж точно не забуду все пружины дома переварю
#8     Re: Сварка пружины 30 июл 2013, 21:13
Давай трудись... приедешь я тебе подкину - повезешь на горбу домой варить... у себя не дам варить...
Вот теперь на форуме - кому надо -пишите, Валерка все равно по стране мотается, заедет, заберет, заварит, а потом и привезет!!! ;) :D :D :D
#9     Re: Сварка пружины 05 авг 2013, 11:02
Пусть ко мне забежит - я найду что заварить!
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#10     Re: Сварка пружины 05 авг 2013, 21:00
Только что приехал мотался в Калугу и в Орел в городе Белев что в Тульской области спросил у жителей Вас что недавно бомбили? такого позора я даже в Саратове не видел :cry: Пружин никто не предлагал, На следующей неделе опять в Калугу.
