<<     Расходники подвески     >>
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#1     Расходники подвески 06 июл 2010, 01:07
Подскажите какие резинки нужно менять. А то что то поскрипывает.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#2     Расходники подвески 06 июл 2010, 03:41
из резины в подвеске
саленты рычагов 4шт.,
саленты подрамника (перед) 4шт.
втулки стабилизатороа
опорные птшипники стоек
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#3     Расходники подвески 06 июл 2010, 07:44
Спасибо) А опорные подшипники тоже 4 шт?
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#4     Расходники подвески 06 июл 2010, 07:54
Quote (японец)
из резины в подвеске саленты рычагов 4шт., саленты подрамника (перед) 4шт. втулки стабилизатороа опорные птшипники стоек
+ в рулевых тягах со стороны рейки.
Quote (MrKop)
Не торопись а то пол машины заменишь!
Скрипеть может и шаровая опора.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#5     Расходники подвески 06 июл 2010, 20:50
А шаровую легко проверить. Возьми шприц медицинский залей туда силиконовой смазки и осторожно проткнув иголкой пыльник шаровой залей туда смазку. Если помогло ее и меняй.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#6     Расходники подвески 06 июл 2010, 21:15
Quote (MrKop)
думаю что 2 штуки будет достаточно,
у меня скрипели втулки стабилизатора
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#7     Расходники подвески 06 июл 2010, 22:57
А с зади что может?
#8     Расходники подвески 06 июл 2010, 23:22
Quote (MrKop)
Если только поскрипывает - отойди от машины и не суйся!!!!!! А то дальше замаешься менять!!! Запчасти сегодня УУУУУУУХХХХХ!!!!!!!!!!!!!! Начал менять, так и будешь всю жисть!!! Бывает и раз в два три месяца!!!
Поэтому не лезь, пока не достало и не начало влиять на безопасность!!!
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#9     Расходники подвески 06 июл 2010, 23:37
2 вопроса бывалым:
На мелких кочках справа глухо, но очень противно постукивает. (увеличение громкости магнитолы уже не помогает biggrin )
Грешу на опорные. Похоже?
А сегодня заметил: при езде или на месте, когда выворачиваешь руль и колёса почти до конца вывернуты вправо появился странный скрип-скрежет тоже справа. Это чего может быть?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#10     Расходники подвески 07 июл 2010, 09:52
Quote (pashan)
А стук рейки ты уже устранил?
 [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
