<<     Задние амы на В3     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#1     Задние амы на В3 17 июл 2010, 18:16
Сегодня после небольшого тюнинга карбюратора решил опустить корму - вместе с резвостью появилось плавание. )) Заодним решил пробить по каталогам установленные сзади амы. Вот только что то инфа разная. http://www.kyb.ru/upload/iblock/cee/KYB_Catalogue_2008.pdf - судя по этому каталогу установленные к меня аы с маркировкой 441022 ставятся на кваку. А вот Здесь http://www.kybcom.ru/audi/audi-31.html вроде как подходят. Вот только насторожило то, что для кваки предложен 366006, есть фото, похоже на патрон!!! На кваке сзади разве патроны?
Заинтересовался вот из-за чего. Амы у меня работают только в верхней части, те если поддомкрачивать, то колесо начинает отделяться от земли при подъёме всего на 3-4 см. Это на задней оси. Может чашка для пружины на данных амах повыше приварена? Помоему этого мало, вот и постукивает на кочках сзади. Залил полный бак - стало немного получше. Если амы для кваки, то малость понятно - квака тяжелее, сильнее пружины прожаты.
Или пружины стоят жёстче?
Ну и в довесок - как к этим амам подобрать патроны на перед с аналогичной характеристикой?
#2     Задние амы на В3 18 июл 2010, 00:21
Костик, ну вечно ты найдешь проблемы на свою зад...цу.............
Я на зад поставил масляные и стал плавать, как на жиже... вернул газо-масляные и зад стал в норме...это при том, что стоят москвичевские сайленты - они пожестче!
А на передке сейчас Сакс масло и доволен... думаю ненадолго, но мягче...(газ-масло значительно дольше живут)
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#3     Задние амы на В3 18 июл 2010, 07:48
Но всё же, как то неправильно получается. Помоему ам и вся подвеска должна работать от среднего положения. Сколько ход штока заднего ама? Пусть 15 см, Вот и получается, что при наезде на выступ на дороге подвеска сожмётся на 11 см, а если на дороге будет канавка, то на отбой у ама всего 4 см хода, дальше удал. Недолжно же наверно так быть?
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#4     Задние амы на В3 18 июл 2010, 18:01
Quote (25kostik)
Конечно нет. Отбойники какие стоят?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#5     Задние амы на В3 18 июл 2010, 18:32
Отбойники - это резиновые трулки на штоке, коорые смягчают удар при полном СЖАТИИ? Если честно, то уж не помню, но стоят. Да и толку от них никакого - хоть дороги и хреновые, но до полного сжатия подвеска ещё не срабатывала. А в моём случае ам растянут, и удары получаются на отбой. А на этот случай демфера никакого нет.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#6     Задние амы на В3 18 июл 2010, 19:02
Значит непорядок с пружинами (слишком жесткие, а може просто не родные) или опоры пружины высоко приварены.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     Задние амы на В3 18 июл 2010, 20:44
может жёсткие - с ГБО чтоб меньше продавлялась корма
Может жёсткие к примеру о кваки?
Или опора на стойке высоко - вот по каталогу каябы выдаёт как стойки для кваки
Или ещё вариант - между кузовом и пружиной резина о 2108. Но не думаю, чо они намного выше родных.
Пружины как нибудь можно идентифицировать?
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#8     Задние амы на В3 18 июл 2010, 22:17
Можно, по полосам и цвету, только я точно не знаю сколько и каких полос должно быть. У меня вроде две коричневые.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#9     Задние амы на В3 18 июл 2010, 22:31
Краска слезла пружин, цвет какой о серый. Полосы уж точно не найти.((
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#10     Задние амы на В3 18 июл 2010, 22:55
мерий диаметр витков, кол-во витков. и по этим параметрам попробуй сравнить.
