Добрый день бочководы! На днях менял заднюю наружнюю гранату на своей бочке. Всё собрал и с ужасом обнаружил что забыл поставить 2 стопорных кольца на вал (пластмассовое и металическое). Снять гранату с вала не получилось, так как машина стояла на домкрате и сбить с вала её не удалось. Собрал всё так и поехал. Хочу поинтересоваться насколько эти кольца важны и чем грозит езда без них? Заранее благодарен.
Не понял ничего... По теме недавно менял пыльник наружный, кольцо стопорное заказывал отдельно новое и ставил, граната снимается легко, проблем не было, а кольцо думаю ставить надо обязательно...
Из страшного это наверняка шрус каким-то образом слетит с вала или вал зайдет дальше в шрус что более вероятно, вобщем надо все-таки на место поставить и шайбу и пластмасину.
