<<     Передняя стойка     >>
Герман:
German
06 ноя 2012, 00:28
#1     Передняя стойка 06 ноя 2012, 00:31
Ребят,подскажите всю голову сломал :( Должна ли стойка на вывешеном колесе ходить вверх вниз? Подшипник стоит новый и новый амор
#2     Re: Передняя стойка 06 ноя 2012, 02:30
ну вниз то ей вроде некуда ;)раз она раздвинута, а вверх...ты не смотрел - подшипник то на месте стоит?может не закрутил нормально?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#3     Re: Передняя стойка 06 ноя 2012, 08:15
У меня лично, на подвешеной машине ,на двух машинах ,ходят не сильно но есть ,а как иначе ,опорник то не закреплен у нас намертво.
#4     Re: Передняя стойка 06 ноя 2012, 10:19
но все равно же гайкой прижимаешь и ход там совсем не значительный.А автор не пишет КАК стойка у него ходит...
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#5     Re: Передняя стойка 06 ноя 2012, 11:37
Может у него подшипник прожатый ,сама резина ,а может чашки ограничительной нет
#6     Re: Передняя стойка 06 ноя 2012, 12:56
а ну тоже вариант!
#7     Re: Передняя стойка 26 янв 2014, 16:27
Нужно все таки, наверное, писать здесь, а не в разделе "Что выбрать" ( http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=32&t=2336&start=260 ) :?
Заменил я амортизаторы на обеих стойках. Пробил на правой вообще. Стояли Бильштайн, сейчас Сакс поставил. При замене проблем не было. Все вроде не сложно (гораздо легче, чем менять опорный подшипник не снимая стойки ;) ). Главное иметь инструмент, съемник для наконечника, газовый ключ, ну и разумеется спец ключ для корончатой гайки опорника. Без последних трех вещей лучше вообще к стойкам не подходить.
Вопрос такой: поеду на развал, что должен теперь регулировать мастер - откручивать два нижних болта стойки? Я так на всякий случай...а то у нас вдруг не знакомы с такими стойками спецы. :)
#8     Re: Передняя стойка 26 янв 2014, 19:29
Да у нас тот же Макферсон, что и у других!!!
Самое главное у тебя должны быть разработаны болты регулировки сходимости на рулевых тягах! Ну и на всякий для развала - возможность подвинуть шаровую и два болта на присоединении стойки к кулаку.
#9     Re: Передняя стойка 26 янв 2014, 19:33
На рулевых тягах все в норме - в прошлом году менял наконечники и регулировочные болты до кучи.
так эти два болта тоже будут все таки регулировать?
#10     Re: Передняя стойка 26 янв 2014, 20:55
Саня, ну я ж не перечитывал, что ты в итоге делал - что трогал и отвинчивал, напиши, ведь амортизаторы можно поменять не нарушая углы!!!??
