что то с гуром у меня, или все так и должно быть...во первых когда кручу руль на месте, начинают маленько обороты плавать +- 50,и тихий гул как бы, а если руль до конца влево или вправо выкурить,начинает ремень свистеть и обороты падать на 100-150, это что такое? масло в бачке на минимуме, может из за этого? просто машину купил, а цвет масла не определю какой и поэтому не подливаю пока ниче, цвет какой та желтый масла, и еще я ремень насоса гура трогаю..че то он не так сильно натянут мне кажеться...может из за того что ремень не натянут?!
обороты и должны немного падать,мало подлей если не знаешь какое замени целиком!!!Ремень проверять(натяжение)как знаешь??вот так и проверь его натяжение
