Вчера сломалась третья из четырех пластмассовая защелка на руле(в р-не поз 5) http://www.vagcats.info/base/au/3/1391/71/4/7646, теперь панель клаксона держится на 1 крепеже. Подскажите номерок чтобы заказать данную штучку или есть другое решение?
Помнится защелки пластмассовые там две по краям между 1,2 и 3,4 штырями (Они тоже пластмассовые)на которых держится и с ними ходит панель клаксона во фланце рулевого колеса. Фиксатор штыря ломался у меня, это заметно по неровности панели в этом месте. Давно было, делал что-то , из латунных шайб, гаек и болтов. Сломать штырь, нужно очень постараться. Думаю, разберешся, не-то ищи на разборке, в магазинах и в экзисите, там номерок подскажут и закажут.
Ни кто не подскажет номерок или я первый у которого отломались эти фиксаторы!!
Нет в ехисте такой запчасти,и номера тоже нет .Прояви смекалку ,я из пластмасы вытачивал почти такие же скобки,и приклеял Дихлоретаном,это клей очень крепкий для пластмасы,он растворяет пластмас и склеивает друг с другом, высохнет то на этом месте ни когда не отломится.Клей спроси в любом магазине радиодеталей.
Когда стоял родной руль, случилась такая же беда. Аккуратноприклей супер клеем чтобы держался фиксатор. А вокруг фиксатора залей эпоксидного клея. А потом все эти фиксаторы смажь мазутой какой, потом лего снимать еси че .
примерно также сделал--в обломленный фиксатор залил эпоксидку,после того как высохла просверлил отверстие и поставил на место.4 руза за 2,5 года снимал руль--держится.
