<<     Аморты     >>
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#1     Аморты 04 июл 2012, 15:16
вот взялся перетряхнуть передок, поменял все сайлены рычагов и подрамника, вчера хотел аморты с опорниками махнуть, с мелким пыжились часов 5 в итоге еле еле выбили один - стакану вобще хана - как будто он там прилипший был намертво, в итоге выбили его сделав дырку снизу.
Вопрос - есть какая нибудь хитрость при вываживании аморта из самого стакана?
В поменянный залил масла, залил дырку герметиком - чисто для собственного успокоения, правда теперь сам шток на пару сантиметров выше стал - из за того что зубилом выбивали его.
#2     Re: Аморты 04 июл 2012, 16:42
Миш, хитрость только при установке - то что ты сделал-залить масла и все! Я 14 лет меняю без проблем...отвернул и пальчиками вынул!!!
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#3     Re: Аморты 04 июл 2012, 17:19
вчера с Сашей Тихим поменяли все амортизаторы и пружины по кругу. Один то же тяжело вытащили - методом рычага и моими 91 кг.
масло там было, но видимо или мало залили или всё оно угарело.
#4     Re: Аморты 04 июл 2012, 18:10
Когда заливаешь, не надо экономить. Лишнее вытечет, когда вставишь аморт.
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#5     Re: Аморты 04 июл 2012, 18:49
я то не при чем тут и не в курсе что и как меняли и лили до этого в сервисе, в предыдущий раз 2 года назад отдавал в сервис, щас налил масла - только толку раз патрон пробил этот, в следущий раз менять и его нужно, просто хотел спросить может надо обстучать как то - сегодня планировал и вторую сторону махнуть - вот и спрашиваю))) надеюсь так больше не мучаться)
И еще вопросик - ниче если сам амортизатор поменянный на пару сантиметров терь выше стоит стакана - и выход только один выбивать раз не вытаскивается?
Миша, не нарывайся!!! Модер.
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#6     Re: Аморты 05 июл 2012, 10:01
всем спасибо, тема закрыта. Со вторым не мучался))) все нормально открутилось.
- ниче если один амортизатор на пару сантиметров терь выше стоит стакана
#7     Re: Аморты 05 июл 2012, 17:25
Да конечно не здорово это...отбойник будешь разбивать быстрее, если гоняешь по ямам! А что так сделал то - не мог обстучать свои дырки и заклепать их нормально?
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#8     Re: Аморты 05 июл 2012, 18:28
Валер ты прав, теперь прийдется заново разбирать обстукивать, т.к какие то посторонние звуки типа щелчков появились и трения как резины, походу опорник, когда ставил оба опорника не вращаются спокойно, пришлось аж стойку перебрать как будто на излом встал не ровно крутится восьмеркой опорник сам
 [ Сообщений: 8 ]
