<<     вибрация руля помогите!!!     >>
Санек1982:
sanek
14 июн 2012, 14:44
#1        вибрация руля помогите!!! 14 июн 2012, 19:55
Всем привет. Такая проблемка, заменил опорные подшипники на стойках ауди80 бочка и наружние шруса. Теперь при езде по прямой на скорости под напругой отлично ни какой вибрации,ничего. Стоит на скорости80-90 км.ч сбросить на нейтралку так руль начинает биться влево-вправо и если при 120 начать тормозить то также руль трясется. Подскажите что может быть?
#2     Re: вибрация руля помогите!!! 14 июн 2012, 20:54
Саня, а почитать форум слабо??? Или настолько лень??? :D
Балансировка колес, сайленты рычагов и подрамника , рулевые... По тому как описал, скорее сайленты рычагов... А сход-развал то когда нить делал? Давно очень видимо!!! :shock:
Санек1982:
sanek
14 июн 2012, 14:44
#3     Re: вибрация руля помогите!!! 15 июн 2012, 09:09
ну до замены вышеперечисленного было все идеально. Что как заменил шрус и опорник так сразу и сайленблоки полетели спустя пару километров?
#4     Re: вибрация руля помогите!!! 15 июн 2012, 13:51
А зачем тогда менял?
ШРУСы к этому отношения не имеют (если ступичные болты нормально затянул), а опорники могут - может накосячил чего когда ставил?
Санек1982:
sanek
14 июн 2012, 14:44
#5     Re: вибрация руля помогите!!! 15 июн 2012, 18:23
причину выяснил! Правая передняя сторона подклинивала. Калодки не отпускали!и рывками цеплялись при нейтральной скорости:) вот и все :D
#6     Re: вибрация руля помогите!!! 15 июн 2012, 18:36
:?: :roll: :?:
А какже тогда это?
Санек1982:
sanek
14 июн 2012, 14:44
#7     Re: вибрация руля помогите!!! 15 июн 2012, 20:04
диск от перегрева повело наверное
#8     Re: вибрация руля помогите!!! 16 июн 2012, 00:33
Это ты сейчас придумал...или чтоб от меня отвязаться??? Не бывает так!!!
Либо диск кривой изначально, либо люфт в подвеске..., а так чтобы............... ну, если все отлично - радуйся и катайся, только я думаю корень зла еще не найден.... так что до скорой встречи!!! ;)
stavenko2013:
виталий
20 ноя 2012, 08:27
#9     Re: вибрация руля помогите!!! 23 ноя 2012, 20:14
мужики у меня такая проблема поменял опорные подшибники в переди, сделал балонсировку, схождение и появилась вибрация на скорости от 60 до 80км/ч впечатление как машину в стороны раскачивает но не сильно но не приятно .
 [ Сообщений: 9 ]
