<<     СРОЧНО! Стучит аммо передней стойки     >>
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#1     СРОЧНО! Стучит аммо передней стойки 28 фев 2012, 21:20
Заменил обоа аммо в передней подвеске с Бильштайн газ/мяс на Каябу масло. Каяба гораздо меньше диаметром чем Бильштайн, который в свою очередь очень плотно сидел в стойке. После замены стал стучать один практически сразу. Причём такое ощущение что аммо стучит внутри стойки. Т.е. при полной затяжке гайки крепления амортизатора, его нижняя часть немного шатается. Можно ли так ездить, просто очень нужно сейчас. Кто ставил себе Каябу Премиум, интересует комплектность поставки, там только сам картридж,или ещё что-нибудь есть?
#2     Re: СРОЧНО! Стучит аммо передней стойки 28 фев 2012, 21:33
Я ставил вот такие http://photo.qip.ru/users/nikell/200614408/207041843/ (смотри там ряд фоток, и есть фотки комплектации). Старые аморы еле вытянули, было залито масло и амртизатор работал как поршень насоса. Новые вошли о...о......чень плотно!!! Верхняя гайка смогла затянуть амор только после установки шайбы, сначала пробовал без нее, но в таком случае амор болтался, люфт небольшой вверх-низ. Сейчас уже вот три месяца катаюсь, никаких стуков нет. Аморами доволен!
#3     Re: СРОЧНО! Стучит аммо передней стойки 28 фев 2012, 22:55
Вот тут у Юры на фотках уплотнительные кольца есть ты их поставил?
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#4     Re: СРОЧНО! Стучит аммо передней стойки 29 фев 2012, 04:37
в том то и дело, ставили в сервисе, вроди профессионалы. :( я тока вокруг бегал. Точно знаю, что поставили большую шайбу с бортиками, а вот маленькую не видел. Куда её ставить? На дно стойки или ещё куда? :shock:
#5     Re: СРОЧНО! Стучит аммо передней стойки 29 фев 2012, 16:01
Дмитрий, а в чем тогда проблема?Езжай на сервис и разбирайся.....
ps все шайбы надеваются сверху, последовательность укладки шайб, если ты обратил внимание, указана на чертеже .
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#6     Re: СРОЧНО! Стучит аммо передней стойки 29 фев 2012, 17:26
меня интересует как аммо крепится внизу стойки? тупо упирается в дно полукруглой формы? у меня п о ощущениям именно внизу телепается! :evil:
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#7     Re: СРОЧНО! Стучит аммо передней стойки 29 фев 2012, 17:29
ещё в добавок сервисмен, который ремонтировал, в больницу слёг с аппендицитом! :cry:
#8     Re: СРОЧНО! Стучит аммо передней стойки 29 фев 2012, 17:43
Да, просто упирается в дно стойки, сверху как на фото выше, как это собрать опять же на фото на бумажке нарисовано, закрутить метровым газовым ключем можно до того как почувствуется реальное окончание затяжки. Если амортизатор установили и было видно что он не зажмется верхней гайкой то и собирать смысла никакого не было. Вобщем или пробовать затянуть верхнюю гайку на месте через пружину или снимать стойку, пружину и смотреть по месту чего там не хватает. Если затягивать не снимая и разбирая стойки то не факт что нижняя часть амортизатора на момент затяжки будет стоять ровно по центру дна самого стакана стойки, т.е. может открутиться заново. Если тянуть верхнюю гайку уже больше некуда то разбирать и подкладывать шайбу подходящего размера.
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#9     Re: СРОЧНО! Стучит аммо передней стойки 29 фев 2012, 17:54
ясно! скорее всего будем заново разбирать обе стойки и доделывать как надо! спасиб!
#10     Re: СРОЧНО! Стучит аммо передней стойки 29 фев 2012, 21:48
Думаю что просто корончатые гайки не затянули как положено...
