Всем привет. Помогите разобраться. Машина на кочках как бревно скачет. Подвеска вроде в норме,ни чего не гремит не хрустит. Недавно менял Амортизаторы(масло). Опорные подшипники. Рулевые наконечники. стойки стабилизатора. Все резинки (сайлент блоки,подрамника,рычагов,втулки стабилизатора) Не трогал только шаровые,мастер говорит в норме,шрусы имеют люфт но не хрустят. На жопе вроде амо норм,сайленты рабочие.
Единственное хотел бы заметить,что диски котцаные(обода) и резина гамно,сьеденая развалом то есть износ не равномерный. Но не может же из-за этого машина на кочках скакать,впечатление такое что подвеска вообще не работает.
если чистое масло и неизвестный производитель то масло могло промерзнуть и это чревато выдавливанием сальников-раз,мертвые пружины,просевшие-два,вроде ничего другого не придумать....
Амортизаторы,Каяба масло. На счет пружин,у меня машина поднята,дорожный просвет большой.Хз что там проставки или пружины такие,не я поднимал..На ровной дороге машина вроде ровно стоит,без перекосов,но если дорога кривая,то машина наклоняется заметно.
часто машину поднимают жигулевским м етодом-одеванием на пружину шланга по всей длине и этим не давая пружине сжиматься....еще ставятся прокладки на витки и они тоже не опускают машину и ужесточают..каяба если однотрубные могут замерзать.."домики"вроде эфекта жесткости не дают,
если однотрубники то уже при минус -5-7 градусах ...опа!двухтрубныые градусов до -15 нормально но потом тоже швах!вообще чистая каяяба масло не делает давно!!!!!только левак либо лицензия!это сильно устаревшие технологии.
