<<     Вопрос про регулировочный винт рулевой рейки     >>
claymor:
Алексей
01 мар 2011, 13:02
#1     Вопрос про регулировочный винт рулевой рейки 24 ноя 2011, 11:02
Подскжите, если открутить два болта планки, на которых крепится регулировочный винт, не снимая рейки их назад можно будет поставить?? а то гайка регулировочного винта закаталась и не хочет крутится, насколько понимаю снизу давит пружина, хавтит ли мне усилия ее назад вставить или это геморно??
#2     Re: Вопрос про регулировочный винт рулевой рейки 24 ноя 2011, 12:29
Этот болт очень туго крутится, ты можешь легко снять этот механизм и поставить обратно не снимая рейку.
claymor:
Алексей
01 мар 2011, 13:02
#3     Re: Вопрос про регулировочный винт рулевой рейки 24 ноя 2011, 13:02
в том то и дело что до меня кто то крутил и сорвал все грани, значит не будет проблем поставтить.. все понял спасибо
 [ Сообщений: 3 ]
