При езде по неровностям появляется хруст спереди. Качал машину все тихо и спокойно, подвеску перебирал вплоть до сайлентблоков. Что может быть подскажите?
В общем, так, влез под машину и обнаружил, что раскрутился внутренний шрус - взял звездочку раскрутил до конца и посмотрел на внутреннее состояние, после чего понял, что внутренние шрусы заказал зря (ну да ладно будут в запасе лежать). Поддонкратил авто, взял струбцины и стянул пружину (хруст появился после полной ревизии передка, сделал вывод, что пружина на место не села) покрутив ее и уперев в посодочное место поставил авто но колеса. Но так, как подошли холлода и стало скользко, принялся менять колеса на зимние и сомое интересное после очередного поднятия авто со стороны "хруста" раздался очередной хру-у-у но на этот раз сильный. Переобув авто, в серце закролась обида, что хруст продолжется и надо искать дальше. Сев в свою красавицу поехал прокатиться и о чудо никакого хруста больше нет - сделал вывод, что с последним сильным хрустом пружина всетаки села на свое место. Прокатившись до Москвы и соответственно обратно, полет великолепный.
