<<     Проблема     >>
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#1     Проблема 25 июл 2011, 21:10
Всем доброго времени суток.мужики у меня проблемка такая,на выходных занялся подвеской передней,поменял стойки,опоры,сайленты рычагов с обоих сторон и рулевые тяги полностью,собрали все это дело и теперь появился стук в районе левой стойки когда машину качаешь вверх вниз появляется однократный стук клал руку на стойку стук в районе рулевого пальца ну или где то в районе опоры пружины это где внизу она на площадке!что такое может быть,помогайте.еще у меня на подрамнике сайленты задние отжили свое но стук то идет не от них.вся надежда на вашу помощь,заранее благодарен!!!
#2     Re: Проблема 25 июл 2011, 23:13
Тамбов безфамильный, а у тебя хоть имя то есть???
Ты еще не все проверил...
Посмотри втулки стабилизатора...(быстро вынашиваются по сегодняшнему Г производоству)
Пружина тоже может давать, если не четно уперее в выступ...
Опорник может брякать, но это при подпрыгивании...
Ну и еще глянб опоры двиг и КПП - не пора лти им на покой...
Да, еще частенько система глушителя за что то цепляет - тоже надо исключить!!!
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#3     Re: Проблема 26 июл 2011, 08:57
Опоры новые подушки двигатель тоже.Валер понимаешь стук отдает по стойке в районе рулевого пальца и по пружине если ниже щупать не так чувствуется
#4     Re: Проблема 26 июл 2011, 10:02
Может патрон раскрутился )))) Ниразу такого не встречал.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#5     Re: Проблема 26 июл 2011, 13:14
Решилась проблема патрон не раскрутился а он не был хорошо затянут
 [ Сообщений: 5 ]
