Всем привет! Помогите,пожалуйста с проблемой: при повороте руля насос гура начинает пропускать жидкость около шкива! Может кто-нибудь подскажет номерок сальника? И можно ли его поменять самому? Спасибо!
Заменил сегодня сальник насоса ГУР,Насос ZF.Менял не разбирая,нагрел цапфу и снял трехлапым съемником.Сальник стоял ZF,центр изношен сильно.Новый оделся по валу очень туго.Поставил Erling,номера позже выложу,и фотки с телефона некоторые. Одевал цапфу немного пройдя наждачкой р400 посадочное отверстие,и нагрел.Она упала до корпуса .Поднял на место съемником. Залил Febi 06161.Кольца шланга от бачка поставил новые,от насоса старые,новые не те привезли,хотя по каталогу подбирал,но ошибку допускаю.Все сухо...
Не хочется зря создавать тему,но не могу найти в экзисте упор рулевой рейки(без гура).Ткните носом пожалуйста.Возможно вручную изготовить вкладыш из чего-нибудь мягкого?
Я в свое время пошел на разбор, там было 4ре рейки. Выбрал ту у которой шток визуально идеальный в месте скольжения по втулке. Пыльники на рейках были порваны по-этому было видно. Разобрал ее всю, промыл. Рейка получилась в идеале, купил родной смазки для рейки и с новым пыльником и сальником от трактора какого-то в месте где втулка была собрал.
