Делаем пометку отвёрткой вокруг шаровой, и снимаем ее с рычага, (если получиться можно попробовать снять её из стойки). 4) Отворачиваем суппорт, используя шестигранник на 7, и привязываем его шнурком или проволокой к кузову для поддержки, чтобы не висел на шланге. 5) Откручиваем тяги,
А я умудряюсь половину этого не делать, правда у меня стойка разборная
Стойку стаба открутил и верх и стойку пополам разобрал (если она конечно разборная...(вот здесь надо пометить как она стояла, а то развал поменяешь!!!) вот что получается..., правда писали, что у кого то не выходит так из за упора рычага во что то...
