<<     Какой зазор должен быть у опорника?     >>
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#11     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 12 май 2011, 08:40
так практически ничего не разбирал!
а у меня стойка из крыла вылазить отказалась, пришлось стянуть пружину на месте и менять опрник в крыле...
#12     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 12 май 2011, 14:27
Саш, для вынимания верха наружу там приходится сайленты поднапрячь и нажать на рычаг! :)
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#13     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 12 май 2011, 15:01
Валер а у меня ось в рычаг упёрлась и вниз ходу не дала больше, при том что с правой стороны ость толще чем слевой...
#14     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 16 май 2011, 14:52
Ребят,кинте фотку съемника пожалуйста и если есть отчетик,а то предстоит замена а я туда еще не лазил,боюсь :)
#15     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 17 май 2011, 09:26
Сереж, не понял о каком съемнике ты говоришь?
Если надо заменить опорник, то надо либо, как я на фото показал частично разобрав, либо полностью сняв, вынуть стойку, сжать пружину (вот тут нужена стяжка для пружин ну, вот такая например http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_1657.html ), а потом отвернуть (кстати сдвинуть спецгайку лучше, когда вся стойка еще на месте - удобнее) специальную гайку, которая держит подшипник опорника вот эскиз ключа для нее (на крайняк можно сделать болгаркой из водопроводной трубы полдюйма)
Ну, еще нужна бита - шестигранник на 7 (кстати надо проверить какой амортизатор, а то встречал и на 6...) и накидной ключ на 22.
Больше там никаких сложностей нет ИМХО!
Прежде, чем ставить опорник проверь как он ложится в кузов - не свободно ли!
#16     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 18 май 2011, 10:46
Валер,просто тут речь шла о корончатом съемнике,вот я и подумал...снимать буду полностью,стяжки у меня есть...в жигулевском магазине купил 3 шт...буду менять опорники и хочу аммортизаторы тоже...вот только с деньгами пока туговато...так что пока определяюсь с производителем
я так понял,что резина должна вплотную прилегать??а если нет то искать другой??
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#17     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 19 май 2011, 21:16
Из трубы дорого, у нас на строяке полдюйма 300р, гайка корончатая 35р:спиливаешь лишние зубы и высверливаешь резьбу
и се!!!
Размер гайки не помню-брал на глаз
#18     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 19 май 2011, 21:55
Ну, Алексей, ты дал.......... :shock: Их на помойках у каждого дома валяется и в подвалах (или тебе только новая нужна?) - люди ж теперь металлопластики и медь ставят!!!! Зайди в ЖЭК к сантехникам и они тебе на бедность 30 мм дадут бесплатно, да еще, видя такое, 100 грамм нальют из жалости!!! :lol: :lol: :lol:
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#19     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 19 май 2011, 22:01
Им меня, походу, не жалко :D . Че-т тупанул...но 35р тож ничего :) . Мож вопрос немного не в тему, но..
надо ли кернить гайку на ступице или на фиксатор резьбы ставить???
#20     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 19 май 2011, 22:04
У немцев вроде ничего не кернится, но все ставится на фиксатор!!!
