<<     Рулевая рейка     >>
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#1     Рулевая рейка 06 май 2011, 21:14
Сегодня нашел причину стука, оказалась рулевая рейка. У меня без гур!
1) При вращении руля и подтянутой гайке все равно ощущается стук;
2) Подергал руками вал рейки ходит вверх вниз.
Заметил вал ходит только при прямолинейном движении. При вывернутых колесах не стучит!
Вот и весь стук. Вопрос! Кто нибудь пробовал перебирать рейку? Что там по моим семптонам износилось?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Re: Рулевая рейка 06 май 2011, 21:52
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66565
Вот здесь можешь подчерпнуть знаний.
#3     Re: Рулевая рейка 07 май 2011, 10:53
Денис, там про ГУРовую рейку. Эта намного проще конечно.
Серега, износилась в любом случае вот эта втулка, которая на выходе рейки из корпуса и стоит
Только стучать это должно в любых положениях, а не только прямо, просто при поворотах трудно ехать долго наверное. Если чувствуешь, что точно только прямо - это значит, что и зубья рейки выносились, чего лично я не встречал, но все бывает...
Аааа, сообразил почему при повороте может не стучать - там не зубья выношены, а просто рейка чуть изогнута - вот это встречал на всех рейках. Ты попробуй для проверки болтиком подтянуть и отрегулировать зазор при повернутом колесе, тогда при прямом еще больше стучать будет.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#4     Re: Рулевая рейка 08 май 2011, 01:48
Ясно. Спасибо. Узнавал про рейку. Сказали новая итальянская рейка стоит 2800руб. Говорят что походит! Про китай сразу сказали что ерунда! Кто что посоветует?
#5     Re: Рулевая рейка 08 май 2011, 12:08
Кто что посоветует?
Лично я уже говорил - снимать и к токарю! Поставить бронзовую втулку, проверить и подрихтовать рейку и кататься дальше...
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#6     Re: Рулевая рейка 09 май 2011, 11:41
Ну да надо подумать насчет этой втулки!
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#7     Re: Рулевая рейка 10 май 2011, 01:27
А если при вращении руля туда сюда стук не убирается при помощи регулировочного винта? Червяк изнасился?
#8     Re: Рулевая рейка 10 май 2011, 08:35
Не понял! Это стучит просто от вращения? Или также на штоке просто в разных положениях руля?
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#9     Re: Рулевая рейка 10 май 2011, 11:20
Если рулем дергать вправо влево в разных положениях руля стук присутствует (регулировкой убирается но не до конца) Где то я так понимаю в рейке люфт(червяк)?
#10     Re: Рулевая рейка 10 май 2011, 12:11
Не.., Сереж, как опыт показывает, то рейки чутка гнуться и поэтому при регулировке ты выставляешь зазор нормальным в одном месте...начинаешь крутить руль - тяжело в других местах, поэтому ослабляешь и получаешь люфт в зацеплении червяка и рейки.
Это одно!
А второе, что ты зажимаешь, например болтом рейку, дергаешь за рейку рукой и она стучит во втулке - это уже совсем другое!!!
Дело в том, что при незначительных выработках люди поджимают болтом, стук почти пропадает и человек радуется, думая, что исправил, а оно совсем не так!!!
Для того, чтобы нагляднее было - вот пояснения:
Втулка 1 стоит на краю в корпусе рейки (справа авто), именно она в первую очередь принимает на себя все удары от подвески и плюс ко всему трется о рейку 0, которую ты туды-сюды гоняешь поворачивая руль!
Рулевой вал надет на ось червяка 2, который стоит в корпусе рейки на двух подшипниках 3 и рейка 0 поджимается к червяку подпятником 4, усилие прижима которого регулируется пружиной, расположенной внутри подпятника 4 и поджимаемой через пятак болтом 5, который ввинчен в крышку на корпусе 6.
 [ Сообщений: 220 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
