<<     глухое дребесжание     >>
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#1     глухое дребесжание 02 май 2011, 22:24
Сегодня катался, слышно глухое дребесжание и легкая отдача в руль! Даже не на кочках а на асвальте по следам бульдозера от гусиниц по мелким ямкам четко ощущается! Перебрал всю подвеску переднюю, кроме амортизаторов и рулевых наконечников. Думаю дело не в этом, тогда в чем?
#2     Re: глухое дребесжание 02 май 2011, 22:28
Рейка скорее всего.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#3     Re: глухое дребесжание 03 май 2011, 10:28
Люфт наконечников определят в сервисе. Амортизаторы проверить и самому легко, пошатав их. А вот либо дело в рейке либо во втулках тяг, там где к рейке причепляется=)
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#4     Re: глухое дребесжание 03 май 2011, 16:55
Понял. Спасибо. Больше склоняюсь ко втулкам тяг рулевой рейки. По моему что то когда то наблюдалось и шла речь о замене втулок, только руки до этого не дошли. Всего лишь подтянул рейку и забыл про нее. Так что надо хорошенько ее посмотреть! А втулки вообще реально найти? Или самому сделать?
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#5     Re: глухое дребесжание 04 май 2011, 21:23
Опять сегодня ездил на дачу и опять этот стук! Попробовал подтянуть рейку вроде как мне показалось что звук пропал, НО руль туго крутится. Ослабил опять погремушка началась. А что в новой подвески может дребесжать? Наверное рейка на подходе? Втулки тяг вроде не люфтят!
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#6     Re: глухое дребесжание 04 май 2011, 21:31
Полтора года назад из-за этого покупал ремкоплект рулевой рейки. В маленьком пакетике маленькие детальки. За милюзгу это отдал около 3000. Если скажешь в сервисе ее проверить, то они легко это определят. По опыту скажу, что не на каждом сервисе ее проверяют. В основном проверяют то, где проверяется монтажкой, поэтому если с подвеской все отлично, то искать надо в другом месте. В моем городе только 2 человека занимаются переборкой рейки. Взяли тогда с меня 2500. По сей день не стучит. Втулки легко проверить. У меня например с ГУР, поэтому на заглушенной, но с ключом в замке один крутит руль, второй смотрит на тяги где эти втулки и там сразу видно. У меня надо менять, но пока не критично. Впитал инфу по ним на форуме и как руки дойдит - поменяю.
ЗЫ если не стучит при затянутом болте - 100% рейка.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#7     Re: глухое дребесжание 04 май 2011, 21:48
Это уже понятно. Еще раз проведу эксперемент наверное, что бы окончательно убедиться рейка или нет! Опорные подшипники так не могут стучать? Они новые, да и на малейших кочках дребесжание, так что это не они наверно точно! Значит рейка, потому что я не знаю что еще может так дребесжать?
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#8     Re: глухое дребесжание 04 май 2011, 22:03
Смотря какие опорные. Я уже писал, что поставил лемфердер (боге) практически через неделю, после замены на мэйле хд. Эти мэйле стучали сразу. Хорошо, что опытный человек сказал, что это они, но я был под сомнением так как НОВАЯ деталь. В итоге поставил оригинал с запиленными кольцами и стук пропал.
А рейку пока сам проверь. Кто-то шатает руль, а ты руку на рейку положи. Если почувствуешь удары или вибрацию...
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#9     Re: глухое дребесжание 04 май 2011, 22:05
Пробовал есть "тук - тук" но колеса реагируют моментально!
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#10     Re: глухое дребесжание 04 май 2011, 22:07
Опорники стучат, а это как бы дребесжит. Какие опорники хорошие?
