подскажите кто может. Если поставить вместо обычных пружин спортивные или, наоборот, нужно ли еще что-то менять в подвеске? в инет-магазине написано, что амортизаторы менять нет необходимости. но может что-то другое необходимо менять?
немного не так сформулировал вопрос. пружины стоят спортивные, еще от старого хозяина, но перед значительно занижен. поскольку пружины занижают, как написано в инет-магазине. хотел поставить обычные пружины. когда поставил, то получилось, что перед очень сильно поднялся, даже слишком. вот и возник вопрос, меняется ли еще что-нибудь в подвеске?
значит пружины заниженные у тебя т.е. они корочи родных пружин впринцепе там кроме аммов ты ничего не поменяешь но смысл их менять если тебя устраивает по жесткости и по высоте передок оставь все как есть если нет ставь родные пружины ну и выбирай амы если по мягче то масло по жоще газ а я бы оставил спортивные спереди а сзади поменял бы на спортивные имхо
в принципе оставил все как есть, поскольку проехался на обычных пружинах и меня это не впечатлило. слишком высоко и крен большой на повороте. да и к тому же амы вытянуты на всю и получается не работают как положено спасибо за ответы
