<<     ?болтанка при движении     >>
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#1     ?болтанка при движении 08 апр 2011, 08:20
здрасти,ехал сегодня на работу и заметил,на маленькой скорости(км 20),накатом, начинает машину болтать как будто колесо какое то восьмеркой,хотя точно знаю что они ровные,никуда не влетал,на скорости такого не заметно,может такое быть из - за потекшего заднего аммортизатора?
и еще,посмотрите пжлста (если не трудно конечно)раздел электрика,там в теме ДАТЧИК СКОРОСТИ вопросец у меня.
#2     Re: ?болтанка при движении 08 апр 2011, 10:12
Из за амортизатора не может, а из за разбитых сайлентов - вполне, и колеса тоже проверить надо и грязь из них после зимы убрать...
#3     Re: ?болтанка при движении 08 апр 2011, 11:43
могла еще запроста грыжа вылести на колесе на какой скорости болтает :?:
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#4     Re: ?болтанка при движении 08 апр 2011, 12:20
я же написал километров 20в час,к светофору красному например подкатываешся и начинает.
#5     Re: ?болтанка при движении 08 апр 2011, 12:30
езжай на путевую шиномантажку пускай ставят колеса на балансировочный станок и смотри есть шишки или нет иногда порой с виду смотришь нет а когда колесо вращаешь и руку положешь на него то слышно :!:
#6     Re: ?болтанка при движении 08 апр 2011, 16:26
:shock: это как
#7     Re: ?болтанка при движении 09 апр 2011, 10:24
ставишь колесо на балансировочный станок одной рукой вращаешь колесо вторую руку кладешь на протектор и потихоньку вращаешь если есть грыжа то сразу почувтсвуешь ее :!: :!: :!:если нет станка можно прямо на машине поднять заднее колесо и вращать его :!:
 [ Сообщений: 7 ]
