<<     передний сткпичный подшипник     >>
SERGP:
Сергей Пилипчук
Шумск
23 май 2007, 10:44
#1     передний сткпичный подшипник 28 янв 2011, 22:53
правда ли это что если крепление гранаты болтом то подшипник диаметром 75 а если гайка то 68?????
#2     Re: передний сткпичный подшипник 29 янв 2011, 00:01
Ага мне тоже интересно узнать размеры подшипников ОСОБЕННО на Б4 АВТ граната под болт. у кого нибудь есть данные??? а с б 3 в понедельник отпишусь где-то старый там валялся
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#3     Re: передний сткпичный подшипник 29 янв 2011, 00:26
До 89 года, подшипник Изображениена 68мм, на гайке, после 89 года, 893 498 625 D, 8A0 498 625, на 75 мм, под болт.
В помощь. http://www.elcats.ru/audi/#6
SERGP:
Сергей Пилипчук
Шумск
23 май 2007, 10:44
#4     Re: передний сткпичный подшипник 30 янв 2011, 10:05
andy7902 писал(а) :
До 89 года, подшипник на 68мм, на гайке, после 89 года, 893 498 625 D, 8A0 498 625, на 75 мм, под болт.В помощь. http://www.elcats.ru/
спасибо все верно на гайке стоит на 68
#5     Re: передний сткпичный подшипник 31 янв 2011, 01:04
А москвичевский скоко вроде тоже ставят его туда????правдо он не долго ходит(((
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Re: передний сткпичный подшипник 04 мар 2011, 12:37
Затарился подшипниками ступичными, посмотрим сколько Топран отходит, Номер 103400755.
В комплекте 2 стопорных кольца, гайка шруса, возможно боkn шруса, 3 гайки, боли м8, винт, шплинт, сам подшипник и ... смазка.
Так вот куда эта смазка закладывается? И как правильно ставится подшипник - на наружной обойме с дной стороны имеется протичка, фаска. В какую сторону она должна быть - в сторону ступицы, или в сторону гранаты?
#7     Re: передний сткпичный подшипник 04 мар 2011, 12:46
да вроде без раницы как подшипник ставить а фаска для того чтоб лучше прессовать, а смазкой я мазал наружную обоиму и грибок чтоб не прикисал
 [ Сообщений: 7 ]
