<<     Сайлентблоки задней балки     >>
#1     Сайлентблоки задней балки 27 янв 2011, 11:49
подскажите как поменять сайлентблоки задней балки на б4 надо ли снимать заднюю балку? на б3 менял сам несколько раз ничего не снимая а как тут быть??? отчет или ссылочку кинте плиззз.
#2     Re: Сайлентблоки задней балки 25 фев 2011, 00:01
Так и никто не откликнулся на мой пост :(во общем я поменял сайленты задней балки делал это так:
- поднял машину на домкрате чтоб заднее колесо оторвалось см на 5-10 от земли
- откручиваешь болт сайлента вынимаешь его и с помощью ломика опускаешь балку в низ, между кузовом и балкой ставишь какой нибудь клин
-откручиваешь два болта колдуна и один болт пружины и на трубках отгибаешь его чуть в сторону главно трубки не повредить!!!( при замени сайлента с лева снимать колдун!!!!!!)
- берешь две шайбы одна шайба диаметром как малый диаметр сайлента а вторая диаметром больше чем большая кромка сайлента и кусок трубы соответственно чтоб сайлент проходил через нее сквозником, болт можно взять тот что сайлент крепит все это выпресовывается и на место заприсовываем новые сайлент :)
-главное это правильно установить сайлент запомнить как старый стоял, и момерять штангелем на сколько старый был запресован!!!!!!!!!!
- затем вынимаем клин вставляем болт сайлента но не затягиваем гайку,опускаем машину, по качав кузов пару раз и затягиваем сайлент
короче ничего сложного всё это можно сделать в гаражных условиях а я хотел балку снимать :lol: :lol: :lol: а тут даже не пришлось тормозные трубки откручивать
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#3     Re: Сайлентблоки задней балки 25 фев 2011, 07:13
ещё бы с фотками и отчёт получился бы хороший.
Менял, отводил книзу то же монтажкой. Внутренняя втулка с резиной у меня выпали (резина сайлента отделилась от навужней втулки), так что ножовкой по металлу распилил стенку наружней врулки и загибая зубильцем выбил. А вот с установкой были проблемы - новый сайлент заходил туго, на болту с оправками резьбу срывало, пришлось со стола откручивать тисы и их по машину - только ими запрессовал.
Кстати, как прорези на сайленте сделал - горизонтально или вертикально?
#4     Re: Сайлентблоки задней балки 25 фев 2011, 09:25
на б3 я тоже так делал вырывал внутреннюю втулку с резиной и распиливал втулку, прорезями горизонтально конечно ставил :)
но этот отчетик про б4 написан там сайленты громадные по сравнению с б3 ножовкой не получиться разрезать только выпресовывать :( кстате они на удивление легко пошли :)
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#5     Re: Сайлентблоки задней балки 26 июл 2011, 09:33
Ребят, подскажите, как правильно запрессовать сайлентблок? Как должны прорези располагаться?
#6     Re: Сайлентблоки задней балки 26 июл 2011, 09:54
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#7     Re: Сайлентблоки задней балки 26 июл 2011, 10:15
благодарю! :)
 [ Сообщений: 7 ]
