<<     передние амортизаторы не затенуть     >>
10valero:
валера миронов
25 май 2010, 03:39
#1     передние амортизаторы не затенуть 25 май 2010, 18:17
у меня токая вот проблема,купил вкладыщы на переднии стойки все делал как написано в книжке опорные не стал менять сказали что еще по ходят все прикрутил на место поставил колесо спустил с домкрата верхнюю чашечку а она не затягеваеться тоесть затенул ее до конца а она весит стойка болтается ,поехал купил опорные ,пружыны ,шаровые ,рулевые наканечники опять все поставил по книжке все равно такаяже песня в чем причина подскажите за рание благодарен !!!
AlexAG80:
Александр Калягин
Борисоглебск
24 май 2010, 22:33
#2     передние амортизаторы не затенуть 25 май 2010, 18:23
в смысле болтаеться. верхняя чашечка до кузова не достает. если так то не переживай. это норма. конструкция такая. все у тебя отлично. наконецто земляк на форуме появился. надо воронежскую встречу клуба мутить
#3     передние амортизаторы не затенуть 25 май 2010, 20:40
эммм... а у меня ходит стойка вправо-влево вместе с колесом (левая) с правой все норм...
и не затягивается тоже, и ходит так что аж стучит.... dry
10valero:
валера миронов
25 май 2010, 03:39
#4     передние амортизаторы не затенуть 25 май 2010, 21:10
дело и том что до переборки было все ок чашечка плотно прилегала к кузову.потом после переборке гайка затянута до конца чашечки весят над кузовом см 1.5 стойки стучали на кочках. я ,какраз дома волялся кусок толстой резины , взял по деаметру верха чашечки вырезал резинку .потом врезине вырезал выпуклый диаметор чашечки получился типо бублика толшиной 1см 1.5см одел чашку в резинку и поставил ,тогда гайка затенула стойку стука проктический нет но все равно что-то не то может я что-то перемудрил . борисоглебску привет я сам с боброва рад был встретить зему !!!
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#5     передние амортизаторы не затенуть 25 май 2010, 21:26
Тоесть верхние чашки стоек счто под капотом? Так они и не дожны прилегать. сама стойка у меня справой стороны болталась, замена опорников и амортов помогла.
#6     передние амортизаторы не затенуть 25 май 2010, 21:28
Робяты, чё то вы тут намудрили!!!!
Либо нарисуй, что у тебя не доходит и куда, либо толком напиши!!!
Если речь, о верхней чашке, то и она 1,5 см от кузова многовато будет, а резинку замутил сверху или снизу???
10valero:
валера миронов
25 май 2010, 03:39
#7     передние амортизаторы не затенуть 25 май 2010, 23:34
завтра сделаю снимок и закину посмотрите .все правильно о верхней чашке, а резинку поставил снизу
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     передние амортизаторы не затенуть 25 май 2010, 23:44
Если опоры просажены то выглядит это примерно так
На новых опорах между чашкой и кузовом должно быть расстояние примерно 5 мм,никаких резинок подкладывать никуда не нужно.
10valero:
валера миронов
25 май 2010, 03:39
#9     передние амортизаторы не затенуть 25 май 2010, 23:58
спасибо за фотку все имено так и выглядит но опорные я поставил новые .неужели мне фуфло подсунули....
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#10     передние амортизаторы не затенуть 26 май 2010, 00:17
Quote (10valero)
Ну сам ведь пишешь что не менял wink Я на таких четыре года отъездил,когда менял они так к стаканам прилипли что пришлось молотком выбивать wacko
Добавлено (26.05.2010, 01:17)
Quote (10valero)
Упс блин,не заметил,давай фотки biggrin
