Скрипит с переди левой стороны. История в том что скрип появляется на трасе после 60-70км/час, и не сразу. Например на участке протяжоностью 150км, появляется после 50-60км, и так скрипит км-в 50, после пропадает до конца поездки. В обратную сторону таже песня. Скрип не постоянен реагирует на неровности дароги и поворот руля, тоесть то затухает то нарастает то пропадёт и снова появится. При легоньком нажатие на педаль тормоза проподает вовсе. По тормозному диску видно что износ больше чем на правом, и шерховатой поверхностью похож на грампластинку, и я догадываюсь какая песня там записана, сверчка походу . Как решить сие загадку?
На своей ставил TWR за 250 руб. тормоза стали мягче, и быстрее схватывать. Родные направляющие ещё стояли, но все загаженые, 3 пыльника просто сползли и вся смазка была в перемешку с грязью. Старые не стал выкидывать, а притащил домой и почистил. отмыл пыльники (они тоже видемо родные Gerling). Тепреь лежат чистые и смазаные в упаковке, на всякий пожарный.
незнаю, а как должны чувстовать, в выходные гляну. А так, там всё вроде сухо потёков нет нечё порваного и сползшего. Вот только колесо заметно труднее проварачивается чем левое.
