<<     Замена опорников     >>
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#61     Re: Замена опорников 28 окт 2013, 19:04
Сегодня тоже поменял опорники,до этого стояли febi 2,5 года.Брякали изначально что только неделал и подкладывал в них резиновые кольца для глушителя и под чашки резиновые кольца.Поменял сегодня на lemforder завышенные морда задролась результат тот же бряк только время потерял.Хотя старые болтались ужасно,а новые нет.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#62     Re: Замена опорников 28 окт 2013, 19:41
Максим я тоже все менял,всеравно брякает с права ,Думаю поменять шрусы ,если не поможет ,продам ,достал этот стук,хоть не сильный но не приятно,уже терпение на исходе.
#63     Re: Замена опорников 28 окт 2013, 20:36
Брякает справа, уже писал что даже название звуку придумал........ картошка в ведре....... Перебрал несколько раз, все равно то же самое. Но у меня после этих переборок, уверенности что это именно опорник, пока нет!!! Вот все отмечают что брякает справа, но (!) с лева стоит такой же опорник, почему он не брякает. Да можно говорить двигатель с права, нагрузка побольше, ямы правой стороной ловишь больше, и т.д., только почему стук не уходит скажем сразу после замены, когда все затянуто, резина еще не усажена и т.д. Что мне подсказывает что мы списало все на опорник, а истинной причины этого праввого стука еще не раскопали. Надо рыть руду!!! :)
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#64     Re: Замена опорников 28 окт 2013, 21:26
Надо рыть руду!!!
Юра уже и не знаю где ее рыть ,на всех форумах много таких вопросов ,а ответов нет,на этот стук с права ,Конечно если все остальное заменено,я уже сыну говорю давая я залезу в моторный отсек и на ходу буду проверять от куда стук исходит , :D
#65     Re: Замена опорников 28 окт 2013, 21:50
Я когда перебирал правую сторону третий раз, все там можно сказать "вылизал", все подогнал, проверил как все затягивается на столе, нигде никаких люфтов не обнаружил. Снова разобрал и установил с особой осторожностью, вниманием и проверками на машину. И что вы думаете........ все равно глухой, не металлический, стук справа, даже если правое колесо наезжает на маленькую ямку или трещину на асфальте. наезжает левым колесом звука нет!!!! Есть у меня подозрение что это не под капотом, а под торпедой печка брякает, точнее печка климата. Вот там я еще не был, может какая заслонка брякает или еще что? Сначала думал ЭБУ бьется об печку, но когда вытащил ЭБУ и просто положил его на коврик , все равно тот же звук. Одним словом руки чешутся скинуть торпеду, но как то облом, негде это сделать. Сдерживает еще то что ни на В3 тем более на аванте торпеду я не снимал, что то как то стремно, чего поломать!!! :) , Хотя главным сдерживающим фактом служит отсутствие гаража и постоянная необходимость в колесах.
#66     Re: Замена опорников 29 окт 2013, 03:44
опять брякает то не у всех поголовно!
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#67     Re: Замена опорников 29 окт 2013, 17:36
Точно как картошка в ведре!
Ребят вопрос, когда менял опорники заметил что на одной стойке отбойник порвало вдоль, это грозит чем нибудь?
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#68     Re: Замена опорников 07 мар 2014, 13:08
Правую подушку двигателя не проверяли? На АК кто то от классики вазовской поставил и стук пропал
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#69     Re: Замена опорников 07 мар 2014, 19:14
От нивы. От классики сборная, со временем болтики раскручиваются.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#70     Re: Замена опорников 20 май 2015, 14:20
надо аккумулятор прикрутить
 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
