<<     Как правельно прокачать газо-масленные амо???     >>
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#1     Как правельно прокачать газо-масленные амо??? 07 сен 2010, 21:13
Привезли мне наконец то амо БОГЕ ТУРБО газо-масленные, и вот в выходные буду ставить, а вот как их правельно прокачать?? Поставил пока в гараже их в вертикальном положении, может и прокачивать ничего не надо?? Помоему для прокачки масленных амо целая процедура из нескольких шагов существует, кто то выкладывал, а вот для газо-масленных че то не помню!!! Может кто ссылку сохранил про прокачку??
#2     Как правельно прокачать газо-масленные амо??? 07 сен 2010, 21:46
Костя, а в прокачках разницы нет. Газо масляный от просто масляного отличается тем, что у газомасляного подпор не атмосферным давлением сделан, а газом низкого давления. Поэтому принцып прокачки в том, чтобы удалить воздух(или газ) из внутренней трубы, а это делается так
1 шток вытащен - направляешь его вниз, т.е переворачиваешь - весь воздух вверху... и клапан на внутреннем цилиндре тоже...
2. давишь шток до конца, выдавливая воздух из внутреннего цилиндра в наружный, удерживаешь шток и переворачиваешь амо, т.е. ставишь нормально, даешь несколько устояться, т.к. масло перетекало с пузырьками воздуха и сразу не избавится от воздуха... отпускаешь шток и он поднимается засасывая во внутренний цилиндр только масло...
И, если масло уже без пузырьков воздуха, то достаточно это проделать два три раза, но пузырьки есть, поэтому лучше делать хорошие перерывы, перед отпусканием штока в нормальном положении амо... и делать это раз 5-10...
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#3     Как правельно прокачать газо-масленные амо??? 07 сен 2010, 21:59
Спасибо Валерий! Просто и ясно!! Тема закрыта!!! biggrin
 [ Сообщений: 3 ]
