<<     Передняя подвеска     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#71     Re: Передняя подвеска 08 мар 2011, 13:32
25kostik писал(а) :
мягкие или жёсткие?
Ну вот и испытал, поставил чёрные резиновые от 2108 - стукотня на каждой неровности. Стал проверять - от отбойника до гайки патрона всего 3 - 4 см. Отбойник от 2108 по длине такой же как и стоял Ruville, но последний был гофрированный и изнутри и очень мягкий. Теперь в раздумьях что делать, на месте обрезать - ооочень велик шанс поцарапать шток нового патрона. Или обрезать снятый? Или брать прозрачный от ТАЗа? Или предыдущий вариант но с укорачиванием , как советовали, на треть? Родной отбойник только под заказ и опять же это утянется на недели на две.
Вторая проблема - скрутка регулировки длины тяги - что в тягу, что в наконечник вкручиваентся отлично, а вот вместе скутить не могу, усилие большое после скручивания на 1,5 см. Как такое решить?
#72     Re: Передняя подвеска 08 мар 2011, 18:43
по поводу отбойников я себе ставил от таза прозрачные вроде ниче не стучит
по поводу скрутки можно прогнать метчиком и леркой
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#73     Re: Передняя подвеска 08 мар 2011, 19:52
отбойники не укорачивал? А если укоротить, как скажется?
Гайки крутятся на скрутке влёгкую, да и поотдельности что в тягу, что в наконечник - вкручиваются без усилия. Думаю сменить местами правую с левой - вдруг какая то разница есть.
#74     Re: Передняя подвеска 08 мар 2011, 21:54
Костя проверь сам центральный болт на соосность двух резьб - он имеет обыкновение изгибаться, поэтому и не крутится!!! (кстати он продается и в магазинах его называют болт развала). А менять местами нет смысла ИМХО - резьбы там стандартные, а не индивидуальные. Я себе метчик и лерку левые специально купил, чтобы прогонять ( правые то есть везде, а вот левые редко) резьба там 14х1,5.
#75     Re: Передняя подвеска 08 мар 2011, 22:06
Болт развала :shock: :shock: :shock:имже сходимость регулируется :!:
#76     Re: Передняя подвеска 08 мар 2011, 22:09
Нет не укорачивал :!:Их кстате два вида одни длинные одни короткие длинные от 10 вроде короткие от 8-ки зайди втазомаг пусть тебе расскажут я се брал короткие прозрачные мягкие :!: :!: :!:
#77     Re: Передняя подвеска 08 мар 2011, 22:17
LyB писал(а) :
Болт развала имже сходимость регулируется
Боря, именно так они его в магазинах и кличат!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#78     Re: Передняя подвеска 08 мар 2011, 22:20
насчёт изгиба скрутки (развального болта) возможно - при закручивании виляет. Попробую поправить.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#79     Re: Передняя подвеска 09 мар 2011, 17:05
мужики, чтоб темы не плодить, помогите выяснить че гудит... после 40 км в час не вой конечно, но гул стоит... на 80ти гул усиливается... спереди слева я менял 15тыщ назад подшипник ступичный, справа не трогал. Да и гудит откуда понять ну никак не могу... вроде и спереди гудит, но в тоже время гул какой то странный, как будто все подшипники гудять разом... На скорости нейтралку врубаю с выжатым сцеплением, гул остается... т.е. на коробку не похоже... а гудит на всех передачах... в общем я в раздумье... нужно выловить как то, а как не знаю. еще раз - перед лево менял подшипник, задний правый просто смазывал...
#80     Re: Передняя подвеска 09 мар 2011, 22:47
Поднимай каждое колесо по очереди крути и слушай :!:
 [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 28  След.
