<<     Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки     >>
#61     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 09 июл 2012, 14:59
Точите, Валера, точите
Ну, что ...все сделал, поставил - в эскизе подправил радиуса (измерил радиусомером по резинке) - шток держит отлично.
Но у меня какой то скрип все равно остался пока - завтра еще раз гляну, может зятянул слабо, а скорее всего поторопился и не вычистил старую резину налипшую в чашке...пальцем чувствовал, когда трогал, а потом при установке забыл почистить... :( .
Не очень понравилось то, что при затяжке пришлось ставить по 4 шайбы (Это 6 мм, не хватало резьбы), но и на старых уже так было, но старые то износились... там это было понятно, а эти вроде по размерам и такие же как старые, но вот что вышло, то вышло. Ладно помудрю и подумаю, но в принципе решение есть и не за 1200 руб, а за 160 и у кого то еще бутылка токарю! :)
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#62     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 10 июл 2012, 17:32
вот вопрос где взять размеры такой фигни с разной резьбой которая вкручивается в рулевой палец и в тягу для регулировки развала, хочу токарю заказать, из арматурины сделает, ну нигде не нашел чтоб отдельно продавали
#63     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 10 июл 2012, 17:52
Я бы не стал экспериментировать срулевым управлением, если эта фиговина лопнет то рулить уже будет нечем.
#64     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 10 июл 2012, 19:20
Из арматурины не надо...или сначала ее тогда отпустить! Дело в том, что арматура бывает и подкаленая, а здесь я с Артемом тогда полностью согласен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нормально делать из шестригранного профиля, в основном он должен ижти из Ст.45. При этом я бы взял не 14 шестигранник, как у производителя, а 19-22 (развальщики потом спасибо скажут!!!) и нарезал бы резьбы. А резьбы там 14х1,5 правая и левая, больше ничего и не надо, длины могу уточнить после отпуска, сейчас вряд ли найду запасные... Да там это не особо и важно!
Если делать то из стали 45 без термообработки, а лучше я бы сделал из 40Х. Калить здесь нельзя по причине указанной Артемом (или у очень грамотного термиста, которому готов отдать свою жизнь!), сталь должна быть сырая, в лучшем случае, для прочности резьбы - цементированная.
А про продажу, ты зря говоришь!!! В продаже они есть, пожалуйста, не встречал только гаек с левой резьбой!
Набери в экзисте 893 419 802, попадешь вот на эту страницу http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BBD0192A&sr=71, это тяга поперечная, а в самом низу есть три позиции Болт крепежный или Болт, установка управляемых колес! А в магазинах их надо спрашивать как "Болт развала" (хотя он болт сходимости... :D
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#65     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 11 июл 2012, 05:59
О, огромное спасибо, но все таки про длину хочу узнать, отдам токарю , пусть из шестиграника сделает
#66     Re: Ищу аналоги резиновых подушек задней стойки 11 июл 2012, 19:59
Сегодня, если честно - забыл посмотреть... а завтра последний день перед отпуском, так что не знаю вспомню ли???
Самое простое снять и отдать образец токарю :D
 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
